Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 u. AT90S8515 Befehle
von Fichte (Gast)
Hay @all
Ich habe eine Frage Ich habe an eine At90S8515 ein LCD-Display Und
möchte gerne Über einen ATmega16 befehle bzw. an den AT90S8515
Schicken.
zbs.
Der ATmega16 liest was aus zbs. eine Taste wenn diese Taste Gedrückt
ist soll der ATmega16 den AT90S8515 einen Gfehl geben und diesen Auf
dem LCD wieder geben.
Wie oder über welche Anschlüsse kann ich beide Anschliesen und welcher
Befehl Funktioniert.??
MFG: Fichte
von leo9 (Gast)
häng die Taste doch gleich an den 8515.
Wie weit soll die Entfernung zwischen den uPs sein und welche
Geschwindigkeiten willst du erreichen, wie viele Tasten und wie soll
die Verkabelung aussehen?
grüsse leo9
von Fichte (Gast)
Hay leo9
GAnz einfach der AT90S8515 ist schon voll belegt, aber icg bräuchte da
noch ein Parr Eingänge deswegen frage ich Wie weit sind sie Auseinander
ca. 5cm.
MFG: Fichte
von Rahul (Gast)
SPI, seriell...asynchron oder synchron
kommt drauf an, welche deiner Pins noch zu haben sind.
von Fichte (Gast)
Sind beide noch zu haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG: Fichte
PS: Nun aber wie schicke ich da nun ein Befehl rüber. Ich kann ja nicht
Sagen Send"Beispiel" an AT90S8515.
von leo9 (Gast)
Hallo Fichte,
ich steh' auf der Leitung: der "avr ist schon voll belegt", aber SPI
und serielle sind noch frei?
Welche Resourcen sind jetzt wirklich noch frei und von wieviel Tasten
sprechen wir?
grüsse leo9
von Fichte (Gast)
Also es sind Praktisch jetzt alle belegt auser RX/TX.
MFG: Fichte
von leo9 (Gast)
Wo ist dann das Problem?
ein oder zwei Tasten -> einfach an TX und RX hängen
mehrere Tasten -> auf den zweiten avr hängen und über die serielle die
Daten verschicken, bei 5cm kannst du RX und TX einfach verbinden,
Pegelwandler (MAX232) ist nicht notwendig.
Ob du die Daten binär oder in Klartext überträgst bleibt dir
freigestellt.
grüsse leo9
