Hallo, wir haben bei den Textzeilen Displays einen Quasi Standard (HD44780). Gibt es so etwas - zumindest in Teilgruppen - auch bei den monochromen und mehrfarbigen Grafikdisplays, was die Datenübertragung (Beispiel Takt+Daten), das Protokoll, die Anschlussbelegung und die konkrete Wahl der Steckverbindung angeht? Wenn letzteres ja, wie sehen die Steckverbinder im Allgemeinen aus? Kann die Mehrheit der Displays nur Pixel in einem geordneten Stream wie ein Fernsehbild zeichnen, oder ist die Mehrzahl derart gestrickt, dass man ihnen Koordinaten für zu zeichnende oder löschende Pixel angeben kann. Oder können sie sogar Linien und Kreise selbstständig zeichnen? Wie sieht das Ganze aus, wenn ein Touchscreen mit integriert ist? Kann man sonstwie in das ganze Thema ein bißchen Struktur hineinbringen? Hat jemand vielleicht eine Quelle, wo man sich schlau machen kann, oder kann hier direkt etwas dazu sagen? Danke für eine Antwort fragment
Hermann M. wrote: > Hallo, > > wir haben bei den Textzeilen Displays einen Quasi Standard (HD44780). > > Gibt es so etwas - zumindest in Teilgruppen - auch bei den monochromen > und mehrfarbigen Grafikdisplays, was die Datenübertragung (Beispiel > Takt+Daten), das Protokoll, die Anschlussbelegung und die konkrete Wahl > der Steckverbindung angeht? Wenn letzteres ja, wie sehen die > Steckverbinder im Allgemeinen aus? Die meisten Displays haben wie auch das HD44780 einen 8-Bit Bus, der im 6800 oder 8080 Modus betrieben werden kann. Je nach Controller gibt es unterschiedlich viele CS bzw Adressleitungen. Zum Betrieb selber ist oft noch eine negative Kontrastspannung erforderlich. Bei gleicher Controllerfamilie ist es dann auch oft so, dass die Anschlussbelegungen verschiedener Displays gleich sind . > Kann die Mehrheit der Displays nur Pixel in einem geordneten Stream wie > ein Fernsehbild zeichnen, Das kann jedes Display ohne Controller > oder ist die Mehrzahl derart gestrickt, dass > man ihnen Koordinaten für zu zeichnende oder löschende Pixel angeben > kann. Viele Displays haben einen Controller + Bildspeicher onboard der den o.g. Stream erzeugt und an die Zeilen+Spaltentreiber gibt. Du schreibst das Bitmap in den Bildspeicher und es wird dann angezeigt. Je nach Controller gibt es da noch verschiedene Layer etc. > Oder können sie sogar Linien und Kreise selbstständig zeichnen? manche können das > > Wie sieht das Ganze aus, wenn ein Touchscreen mit integriert ist? Der Touchscreen ist analog und muss mithilfe eines A/D-Wandlers bzw. einen Touchscreen-Controllers ausgelesen werden. Der Touchscreen-Controller hat sienen eigenen Bus. > Kann man sonstwie in das ganze Thema ein bißchen Struktur hineinbringen? > > Hat jemand vielleicht eine Quelle, wo man sich schlau machen kann, oder > kann hier direkt etwas dazu sagen? PDF zu ein paar gängigen LCD-Controllern ansehen. Gruß Roland
Roland Praml wrote: Erst einmal recht herzlichen Dank für Deine Antwort. Du scheinst da richtig sattelfest zu sein. :-) > Die meisten Displays haben wie auch das HD44780 einen 8-Bit Bus, der im > 6800 oder 8080 Modus betrieben werden kann. Damit meinst Du jetzt, dass man an den Bus dieser Prozessorfamilien das Display dranhängen könnte. Wenn es also einen Controller als Ausgabemedium dienen soll, dann müsste er einen dieser beiden Modi emulieren können. Habe ich das so richtig verstanden? > Der Touchscreen ist analog und muss mithilfe eines A/D-Wandlers bzw. > einen Touchscreen-Controllers ausgelesen werden. Der > Touchscreen-Controller hat sienen eigenen Bus. Meinst Du damit auch seine eigene Steckverbindung? Und wäre der Bus dann wieder 6800 und 8080 kompatibel? > PDF zu ein paar gängigen LCD-Controllern ansehen. Wären da neben T6963, SED1330 und KS0108 noch welche zu nennen? Nach meinem Eindruck haben die meisten Displays solche Folienstecker. Weißt Du, wie sich die dazu passenden Buchsen schimpfen? Wenn ein Display als RGB Display benannt ist, heißt das dann schlicht nur, dass es mehrfarbig (im Gegensatz zu monochrom) ist, oder ist die Bezeichnung weitgehender und sagt noch mehr aus? Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, wenn ich Deine Antworten im Wiki Artikel über LCDs verwerte. http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD Grüße fragment
Hermann M. wrote: > Roland Praml wrote: >> Die meisten Displays haben wie auch das HD44780 einen 8-Bit Bus, der im >> 6800 oder 8080 Modus betrieben werden kann. > > Damit meinst Du jetzt, dass man an den Bus dieser Prozessorfamilien das > Display dranhängen könnte. Wenn es also einen Controller als > Ausgabemedium dienen soll, dann müsste er einen dieser beiden Modi > emulieren können. Habe ich das so richtig verstanden? Du kannst das Display z.B. direkt dran hängen und es wird dann im Speicher eingeblendet. Ich hab das mal mit einem SED1330 gemacht. Das hing am ISA-Bus eines normalen PC's. Neben ein paar Latches befand sich auf der Steckkarte nur noch der SED1330 und sein Display-RAM Ich konnte dann mittels Port-Befehlen direkt auf die Register zugreifen. Wenn du das Display direkt an den Controller anschließt, muss dieser natürlich die RW/E usw. Signale selber setzen. > >> Der Touchscreen ist analog und muss mithilfe eines A/D-Wandlers bzw. >> einen Touchscreen-Controllers ausgelesen werden. Der >> Touchscreen-Controller hat sienen eigenen Bus. > > Meinst Du damit auch seine eigene Steckverbindung? Und wäre der Bus dann > wieder 6800 und 8080 kompatibel? Also je nach Controller kann der Bus unterschiedlich sein, üblich sind hier wohl SPI oder I2C da diese weniger Pins benötigen. schau mal hier z.B. http://www.maxim-ic.com/solutions/touchscreen_controllers/ Es gibt aber wohl auch welche die 6800 und 8080 kompatibel sind. Je nach Displaytyp ist so ein Touchscreen-Controller bereits onboard. >> PDF zu ein paar gängigen LCD-Controllern ansehen. > > Wären da neben T6963, SED1330 und KS0108 noch welche zu nennen? ja, das sind wohl die wichtigsten. Weiter gängige Displays findest du hier: http://graphlcd.berlios.de/ > Nach meinem Eindruck haben die meisten Displays solche Folienstecker. > Weißt Du, wie sich die dazu passenden Buchsen schimpfen? nein, weiß ich leider nicht > Wenn ein Display als RGB Display benannt ist, heißt das dann schlicht > nur, dass es mehrfarbig (im Gegensatz zu monochrom) ist, oder ist die > Bezeichnung weitgehender und sagt noch mehr aus? Ich würde sagen, das bedeutet nur, dass es mehrfarbig ist. > Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, wenn ich Deine Antworten im Wiki > Artikel über LCDs verwerte. http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD nein, hab ich nicht. Gruß Roland
