Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Symbole auf LCD darstellen
von Fichte (Gast)
Hay @all
Ich möchte gerne mit einen Atmega16 und ein LCD 2x16 Symbole Anzeigen
LAssen aber Sybole die ich selber Gestalten kann.
Ich Nutze Code Vision hat jemand schon mal Versucht Soetwas zu machen,
und wenn ja hat jemand ein Beispeil.?
MFG: Fichte
von Marcel Meyer (Gast)
RTFM!
CAVR -> F1 -> "LCD Functions"
Example:
/* LCD user defined characters
   Chip: AT90S8515
   Memory Model: SMALL
   Data Stack Size: 128 bytes
   Use an 2x16 alphanumeric LCD connected
   to the STK200+ PORTC header as follows:
   [LCD]   [STK200+ PORTC HEADER]
    1 GND- 9  GND
    2 +5V- 10 VCC
    3 VLC- LCD HEADER Vo
    4 RS - 1  PC0
    5 RD - 2  PC1
    6 EN - 3  PC2
   11 D4 - 5  PC4
   12 D5 - 6  PC5
   13 D6 - 7  PC6
   14 D7 - 8  PC7 */
/* the LCD is connected to PORTC outputs */
#asm
.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
#endasm
/* include the LCD driver routines */
#include <lcd.h>
typedef unsigned char byte;
/* table for the user defined character
   arrow that points to the top right corner */
flash byte char0[8]={
0b0000000,
0b0001111,
0b0000011,
0b0000101,
0b0001001,
0b0010000,
0b0100000,
0b1000000};
/* function used to define user characters */
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char_code<<3) | 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
void main(void)
/* initialize the LCD for 2 lines & 16 columns */
lcd_init(16);
/* define user character 0 */
define_char(char0,0);
/* switch to writing in Display RAM */
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("User char 0:");
/* display used defined char 0 */
lcd_putchar(0);
while (1); /* loop forever */
Mfg
Marcel ;)
von Toni (Gast)
Hallo Fichte
Ein etwas anderer, handgestrickter Ansatz im Dateianhang!
Es ist auf die IDE von AtmanAVR zugeschnitten, aber die Funktionen
kannst Du sicher übernehmen (sind aber auf Deine Pin-Belegung zu
ändern).
Gruss
Toni
PS: siehe auch unter AVR-GCC/MSPGCC Forum => Thread "Selbst definierte
Charakter (Zeichen) auf LCD ausgeben"
von Fichte (Gast)
Ich weiss nicht ob ich zu Blöd bin oder nicht aber ich komm damit nicht
ganz klar.
MFG: Fichte
ich werde dir morgen ein beispiel schreiben ;-)
von Fichte (Gast)
Danke Danke Danke.!!!!!!!!
MFG: Fiche
von Khani (Gast)
@ Marcel : Das ist aber keine RTFM- Frage. Durch das posten von Code
kapiert's wohl auch keiner. Ich habe zum Beispiel ein Display von
Reichelt bestellt, die Anleitung ist 6-seitig. Das steht überhaupt und
null-komma-nichts drin, wie man User-defined characters erstellt. Es
ist lediglich eine Befehlsliste des KS0070B dabei. Ich habe das Display
erst (mit Verständnis meinerseits) ansteuern können, nachdem ich das
Datenblatt des Controllers gefunden habe - und das ist kein Manual ;-).
Hast Du's nur mit dem Manual geschafft ? Wenn ja, Respekt !
Fichte : http://www.mil.ufl.edu/imdl/handouts/lcd-faq.htm
Nettes (fast-)Tutorial, was mal auf die Schnelle alles wichtige
erzählt. Ich weiß es gibt auch 1001 andere LCD-Tuts, aber dieses hier
ist kurz und mit dem Datenblatt zusammen eine echte Hilfe (zumindest
für mich gewesen)
von Fichte (Gast)
Das TUT ist ja so nicht Verkehrt nur nutze ich leider Codevision.
MFG: Fichte
