Hi, kann jemanden mir zeigen wie ich ein Char in uint_32 konvertieren kann #include <stdlib.h> char zahl1[4]="104"; uint16_t zahl2; zahl2 = (uint16_t) strtoul(zahl1, (void *) 0, 16); ich bekomme zahl2 = 104 jetzt ich definiere uint32_t zahl2; zahl2 = (uint32_t) strtoul(zahl1, (void *) 0, 32); ich bekomme zahl2 = 404
Tach, 1. Du möchtest ab sofort immer ein funktionierendes Minimal-Beispiel in einer Code-Umgebung verwenden. (Ich bin faul...) ;-) 2. Du möchtest nicht char konvertieren sondern ein char-array, also einen String! 3. Du möchtest dir die strtoul-Funktion nochmal näher anschauen. Schaue hier für [1]. ;-) 4. Der Teil mit uint16_t wird immer eine Warnung ausgeben, also entweder doch uint32_t verwenden, oder du musst sicherstellen, dass zahl3 nie zu groß für einen uint16_t ist/wird.
1 | char zahl1[4]="104"; |
2 | //long unsigned zahl2;
3 | uint16_t zahl2; |
4 | zahl2 = (uint16_t) strtoul(zahl1, (void *) 0, 10); |
5 | //ich bekomme zahl2 = 104
6 | printf("zahl1 -> %s \t||\t zahl2 -> %ld \n",zahl1,zahl2); |
7 | |
8 | //jetzt ich definiere
9 | uint32_t zahl3; |
10 | zahl3 = (uint32_t) strtoul(zahl1, (void *) 0, 10); |
11 | //ich bekomme zahl2 = 404
12 | printf("zahl1 -> %s \t||\t zahl3 -> %ld \n",zahl1,zahl3); |
[1] http://www.goblack.de/desy/sc12chip/c/bibliothek/strtol.html
Hallo Gast. Der Prototyp sieht so aus:
1 | unsigned long strtoul( const char *start, char **end, int base ); |
Du übergibst als base 16 bzw. 32, das ist natürlich völlig falsch, da du ja im Dezimalsystem arbeiten willst, daher zur Basis 10. Dann klappts auch.
