Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB OTG HS Eval. Boards
von Markus F. (schrotti1982)
ich suche zwei Eval - Boards um folgendes System für meine Diplomarbeit
aufzubauen:
Eval - Board ->  Hub  ->  Hub  ->  Eval - Board
Die Hubs will ich selbst bauen, um andere Stecker und Kabel als in der
Spezifikation zu testen (klingt erstmal ein bissl komisch, ist aber
wichtig für die Arbeit, geht im groben um die EMV Eigenschaften des USB
und Übertragungssicherheit).
Die zwei USB Eval - Boards sollen im Prinzip miteinander Kommunizieren,
also eine konstante Datenübertragung erzeugen (hab mal ne Zeichnung des
gewünschten Testaufbaus angehängt). Dies soll im High Speed Modus
erfolgen (480 Mbit/s) und so viele Daten wie möglich zu übertragen
(Isochronous Transfer).
Ich wollte für das erste Board ein USB - On the go Board verwenden, dass
den USB Host darstellen soll und als zweites ein anderes Board, dass
Daten an den Host sendet (irgendeine wiederkehrende Bitsequenz).
Das ganze soll wie gesagt als HS - Transaktion von statten gehen.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich finde zwar diverse Eval - Boards für den USB, aber diese aggieren
alle nur bei Full Speed.
Kennt ihr vielleicht ein Eval Board, dass für diesen Aufbau geeignet
sein könnte.
Die Backup - Lösung wäre einfach Daten von einer Festplatte auf einen PC
zu kopieren und dann die Verbindung zu untersuchen, aber das ist nicht
wirklich das Gelbe vom Ei, muss mit dem Aufbau nämlich in die Messkammer
und das führt zu weiteren Problemen...
Also, würde mich freuen, wenn der ein oder andere eine Idee hätte!
Danke schon mal im Voraus!!!
Markus
