Hallo, ich habe vor, eine Menge an Polklemmen zu kaufen. Bei Pollin habe ich folgendes Artikel gefunden: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODM0OTUzOTk= Best.Nr. 640 561 Nun meine Fragen an die, die diesen Artikel schon gekauft haben: 1. Kann man diesen 4-Pack auch trennen? Mit trennen meine ich einfach durch lösen der Mutter auf der Rückseite(Gibt die dort überhaupt?) die einzelne Buchsen aus den Bohrungen der Platte rausnehmen. 2. Haben diese Klemmen eine Querbohrung zum Kabeleinklemmen? 3. Sind die Köpfe "unverlierbar"? (Lassen die sich nicht ganz von dem Gewinderohr abdrehen)? Danke im Voraus.
pcb wrote: > 1. Kann man diesen 4-Pack auch trennen? Mit trennen meine ich einfach > durch lösen der Mutter auf der Rückseite(Gibt die dort überhaupt?) die > einzelne Buchsen aus den Bohrungen der Platte rausnehmen. Nein, das Gewinde ist hinten breitgequetscht, so dass sich die Schraube nur etwas herausdrehen lässt. > 2. Haben diese Klemmen eine Querbohrung zum Kabeleinklemmen? Nein. > 3. Sind die Köpfe "unverlierbar"? (Lassen die sich nicht ganz von dem > Gewinderohr abdrehen)? Es gibt kein Gewinderohr. Der sich drehende Kopf ist eine Schraube mit der das anzuschließende Kabel eingequetscht wird.
@ Benedikt K.Danke für die schnelle, ausführliche Antwort. Beinahe habe ich die gekauft. Kennt jemand vielleicht wo man solche Klemm-/Polbuchsen kaufen kann? Sie sollten eine Querloch zum bequemen Kabeleinklemmen besitzen, und am besten mit "unverlierbaren" Köpfen. Danke.
Hallo, vielleicht sowas? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C173;GROUPID=3246;ARTICLE=14671;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27Ed2dAawQARsAACuJH8Ice64681c1bd36b14cb9af993f4ffd287 Gruß Christian
@ C. H. Danke für den Vorschlag. Es geht schon um solche Klemmen, aber was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass ich standard Versandhändler durchgeschaut habe: CSD Conrad(bei dem gibt es Buchsen Billiger als bei Reichelt) Reichelt.. Ein Wunschbreis wäre 1 Euro. Es muss nicht Hirschmann sein, aber so was geht auch nicht: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=730394 Der Kopf geht schnell verloren, nicht vollisoliert. Strom müssen die Buchsen nur minimal aushalten können.
Noch schlimmer an diesen Buchsen ist, dass sich da die Kabel irgendwie immer rausdrücken aus der Verschraubung. Ein mechanisch stabiler Kontakt ist damit nicht möglich.
Benedikt K. wrote: > Noch schlimmer an diesen Buchsen ist, dass sich da die Kabel irgendwie > immer rausdrücken aus der Verschraubung. Ein mechanisch stabiler Kontakt > ist damit nicht möglich. bei Verwendung von Ring- oder Gabelkabelschuhen habe ich da gar keine Bedenken. Nur den blanken Draht "einfach so" einklemmen geht über kurz oder lang sowieso schief... Gruß Christian
C. H. wrote: > Nur den blanken Draht "einfach so" einklemmen geht über kurz > oder lang sowieso schief... Außer bei Polklemmen mit Querbohrung, oder bei den Pollin Teilen. Die haben außenrum einen überstehenden Rand, so dass das Kabel nicht weg rutschen kann.
Benedikt K. wrote: > Außer bei Polklemmen mit Querbohrung, oder bei den Pollin Teilen. Die > haben außenrum einen überstehenden Rand, so dass das Kabel nicht weg > rutschen kann. Ok, aber eine Querbohrung hat zur Folge, dass durch das Festziehen der Schraube die Litzen womöglich teilweise getrennt werden und somit der wirksame Leiterquerschnitt reduziert wird. Man könnte doch "ganz normale" Polklemmen dahingehend modifizieren, dass die obere Scheibe gegen eine etwas größere Beilagscheibe ersetzt wird, bei der der äussere Rand - links und rechts - entsprechend der "alten" Scheibe gekantet ist. Das "Kabel" kann somit auch nicht herausrutschen. Wenn das Zeug nicht in Serie verbaut wird, sollte sich der Bastelaufwand in Grenzen halten. Gruß Christian
