Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4N36 Optokoppeler, Vorwiederstand nötig?
Autor: Der Ludden (luttenhamburg)
ich möchte einen 4N36 Optokoppler anschließen. Irgendwie werde ich aus
den Datenblättern nicht schlau..Muss an den Eingang ein Widerstand um
eine gewisse Spannung ander LED-Anode zu erreichen (wie bei einer
normalen LED) oder ist das schon integriert?
Ich habe eine Zeichnung abgehangen wie ich es machen würde. Bitte habt
Nachsicht falls es so total falsch sein sollte, aber ich hab das noch
nie gemacht :)
Gruß,
Lutz
Autor: holger (Gast)
Optokoppler brauchen meistens einen Vorwiderstand an der LED.
An PB0 solltest du einen Pulldown so um 10k nach GND
anschliessen. Sonst floatet PB0 wenn der Transistor
nicht leitet.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Vorwiderstand von 470 Ohm...1kOhm geht. Das mit dem Pulldown ist
korrekt.
Und wie bekomme ich heraus wie hoch der Vorwiderstand für den
Optokoppler Eingang sein muss? Im Datenblatt steht zb. (unter anderem):
INPUT LED
Forward Voltage (IF = 10 mA) (TA = 25°C) 1.15V.
Wenn ich einen 5V Pegel Anlege heißt das dann einfach 3850 Ohm nehmen?
Rechnung: R=(5V-1.15V)/10mA)=3850 Ohm
In diesen Datenblättern steht soviel drin, das ist für nen Anfänger gar
nicht so einfach rauszulesen was davon jetzt relevant ist :P
Zum Pulldown:
Könnte ich mir den Widerstand sparen wenn ich mit dem Transistor GND
statt +5V schalten würde, und den Pullup im Atmel benutze?
Gruß,
Lutz
Autor: Bensch (Gast)
normalen LED)
Nein, du stellt mit dem Widerstand (ohne "ie" bitte...) den STROM ein.
Siehst du im Schaltbild einen Widerstand?
Bei mir sind das 385 Ohm.
10mA wirst du nicht brauchen. 5mA oder sogar nur 1mA reicht
auch. Nimm 1k Ohm.
>Zum Pulldown:
Sicher, dann wird das Signal aber invertiert.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Hmmm, wenn Du nochmal nachrechnest dürfte 385 Ohm herauskommen.
:) Stimmt, müssen natürlich 385 Ohm sein.
Widerstand ohne "ie", ai ai captain!
Werde dann das Signal invertieren ist ja dann um einiges einfacher.
Danke Euch für die schnelle Hilfe!!!
Lg, Lutz
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Optokoppler.
Danke Falk!
