Hallo Ich beschäftige mich gerade sehr ausführlich mit dem Leistungsmess-IC ADE7758. Allgemein empfinde ich die Doku etwas schlecht dokumentiert, da sie einige Zwischenwerte nicht aufführen. Da wäre z.b. die Rechnung nach einem Tiefpass. Mein Problem ist aber nun, wie der Offset für die IRMS Messung richtig bestimmt werden muss. Die Formel 77 auf Seite 55 verstehe ich nicht so ganz. Zwar leuchte mir die Quadrierung etwas ein und das Beispiel verstehe ich vollkommen, aber letztendlich kommt da nur Blödsinn nach dem Gleichzeichen raus. Später werde ich nicht 1/500tel vom maximalen Strom einstellen können, da der Sinusgenerator dort ein zu hohen Fehler besitzt. Eine Kalibrierung gleich somit eher einer Glücksache. Normalerweise ist es ja kein Problem durch zwei Messpunkte den Offset zu kalkulieren. Das Blöde ist nur, Analog Devices hat die OFFSET Addierung innerhalb eine Quadrierung nach "Figure 62 S.28" gesetzt. Dadurch ist die ganze Rechnung etwas verzwickt und mein Kopf brennt! Der Zusammenhang wird in der Gleichung 9 auf Seite 29 beschrieben. Im übrigen spreche ich das IC über SPI komplett an und jede Kommunikation geht reibungslos. Kennt jemand eine Lösung oder hatte schon dieses IC in seinen Fingern? Gruß, Tim
Ich hab nun selber die Lösung gefunden. Durch den HPF (Hochpass Filter) ist der Offset nicht existent. Somit hat sich das Problem von selber gelöst.
