Hi Leute. Da sich mittlerweile auch bei mir das Interesse an Funkmodulen breit gemacht hat, wollte ich mal wissen, ob jemand Erfahrung hat, beim Bau eines "Funkmoduls". Ich möchte nämlich nicht "nur" Anwender fertiger Module sein, sondern verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Naja... langer Rede kurzer Sinn. Ich möchte eben selbst so ein Modul bauen. Weiß jemand, wo man dazu gute Informationen findet?? Vorallem auch verschiedene Schaltungen zum Thema Oszillator und Modulation wären interessant. mfg Andreas
Hast du dir mal den Schaltplan eines Senders angesehen ? Ein Transistor, ein SAW Resonator, ein Kondensator und zwei Widerstände. Der Bau eines (guten) Empfängers ist da schon schwieriger.
Im 433Mhz-Band für einen Privatanwender unmöglich, da bei solchen Frequenzen das Platinenlayout die Funktion beeinträchtigt. In Anbetracht dessen, daß Funkmodule nur ein paar Euro kosten, auch nicht sehr sinnvoll. Wenns um das Verstehen der Funktion geht, kann man sicherlich eine kleine Sender/Empfängerkombination basteln - aber man sollte sich immer vor Augen halten, daß man in Deutschland nicht einfach so herumfunken darf. Ein unsauber aufgebauter Sender kann durch Nebenfrequenzen recht unangenehme Folgen haben, und wenn einem der Nachbar die Regtp auf den Hals hetzt, weil der Garagentoröffner nicht mehr funktioniert oder sämtliche Autos in der ganzen Straße sich nicht mehr auf- und abschließen lassen, wirds auch noch teuer. Informationen finden sich über Google massenhaft.
Danke für die Antworten. Dann muss ich mich wohl doch eher an die feritgen Module halten. Wie siehts denn mir der Verfügbarkeit diverser Module aus?? Kennt dann jemand gute Module, die auf den freien Bändern senden?? Muss keine Transceiver (Sender/Empfänger) sein; Sender und Empfänger können ach getrennt sein. mfg Andreas
Ausnahmsweise ist Conrad bei solchen Modulen mal richtig preiswert. Sende-Modul: SAW-00K Transmitter module (Aurel), Best.-Nr. 190224-41 (EUR 7,95 - Stand 02/2004) Empfänger-Modul: AC-RX Receiver module (Aurel), Best.- Nr. 190276-41 (EUR 7,25 - Stand 02/2004) Diese Module sind nicht im "normalen" Katalog, werden aber an Privat verkauft und sind eine Spur besser als das 14,95 - Komplettangebot (ca. doppelte Übertragungsrate möglich). Wichtig: Bei dem Empfänger handelt es sich um einen sog. "Pendelempfänger", der einen gleichen Anteil von "1" und "0" in der Übertragung braucht. -->> Manchestercodierung, und viel mehr als 1200 Baud netto bekommt man auch nicht rüber. Wenns mehr sein muß, sind die Transceiver interessant, auch bei Conrad. Ein Paar kostet, wenn ich mich richtig erinnere, 50 Euro. Auf meiner Homepage findest Du unter "Projekte" eine digitale 433 Mhz Funkfernsteuerung, die mit diesen Modulen und einem Atmel aufgebaut ist.
