Forum: HF, Funk und Felder RFID Schwingkreis, HTRC110 kein Signal
Autor: Chris (Gast)
Hallo ihr Lieben,
ich experimentier gerade fleißig mit meinem Steckboard rum und habe auch
schon viele Schwierigkeiten überwunden, beim Schwingkreis der
RFID-Antenne komme ich allerdings einfach nicht weiter. Das Problem ist
das ich auch kein Oszi habe um die Frequenz zu messen :-(
Antenne ist gekauft und hat 700µH Kupferlackdraht, enden habe ich
verzinnt, Durchgangsprüfung OK, als Kondensator habe ich ein 2,2nF
eingesetzt. Kommunikation zwischen µC und HTRC klappt problemlos (pages
setzen/lesen etc.). Allerdings will das Ding einfach kein Tag erkennen.
Ich habe den DOUT an den INT0 vom µC welcher bei ändernder Flanke eine
Led einschaltet (erstmal zum testen ob überhaupt was kommt bzw. ob der
Reader mitbekommt das ein Tag im Feld ist), Interrupt habe ich mal mit
einem Kabel gebrückt um zu sehen ob dieser generell funktioniert, alles
ok.
Als Wiederstand zwischen Rx und Tx2 habe ich einen 33Ohm.
Ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte bzw. ob ich vielleicht
einen falschen Kondensator verwende, dieser hat nämlich leider eine
Toleranz von 20% da ich bei Reichelt versehntlich den falschen bestellt
hatte und man mir im "Fachgeschäft" bei Con*** (mag den laden überhaupt
nicht) leider einen falschen gab, was mir leider erst zu Hause
aufgefallen ist, wollte eigentlich einen mit 2,5% Toleranz. Ich kenne
mich mit Schwingkreisen nicht so gut aus und habe auch nur folgendes
Tool verwendet da ich von der Berechnung keinen blassen Schimmer habe...
http://home.arcor.de/wetec/Interlektuell/elektroni...
Datenblatt vom HTRC ist hier zu finden:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/HTR...
Wäre super wenn mir irgendwer einen Tipp geben könnte ;-)
Schöne Grüße
Chris
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich glaube, ohne minimale Messtechnik wirst du es schwer haben,
das Teil auf der gewünschten Frequenz in Resonanz zu bekommen.
Vielleicht findest du ja in deiner Gegend ein paar Funkamateure,
die dir mit dem Aufbau helfen könnten?  Allerdings sind 125 kHz
dort auch nicht mehr jedermanns Sache.  Es gibt mittlerweile
ein Afu-Band von 135 bis 137 kHz, aber das ist nicht so ,,gängig''
wie die klassischen Kurzwellen- oder UKW-Bänder.
Autor: Steffen (Gast)
Falls es dir noch hilft, Du brauchst keine teure Messtechnik um den
Schwinkreis abzustimmen. Er wird fest mit 125kHz angeregt. Ohne große
Erklärung (kann sich jeder selbst zusammenreimen), die Abstimmung des
Schwinkreises bestimmt die Stromaufnahme deiner Schaltung. Bei
"richtiger" Abstimmung ist die Stromaufnahme maximal.
Nimm einfach zum Testen einen alten Dreko (z.B. 500pF) + externe
Kondensatoren um auf den ungefähren Wert zu kommen (L*C=konst, rund 1,62
wenn L in mH und C in nF). Schalte ein Multimeter in Reihe, miss den
Strom und stimm das Ganze auf den maximalen Strom ab.
Schau mal genau ins Datenblatt, der HTRC110 kann ebenfalls eine Aussage
über die Abstimmung liefern.
Bzgl der Schaltung, bin jetzt zu faul das Datenbaltt herauszukramen.
Aber 33R zwischen TX2 und RX? Ich verwende einen Reihenschwinkreis an
TX1 und TX2. RX ist über 470k an die Verbindung von L und C gekoppelt.
