Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage bezüglich eines Displays
von thomas (Gast)
ich bin absoluter elektronik-neuling.
ich habe ein projekt vor:
ich will eine funkuhr mit 7 segmentanzeigen bauen. jetzt hatte ich die
idee dass ich einen funk-wecker (gibts grad schöne im kaufhof für 5
euro) nehme und das display gegen 7 segmentanzeigen tausche. im lcd
display sind ja im endeffekt auch nur 7-segmenter...
jetzt hatte ich heute mittag mal den wecker aufgeschraubt um mir das
display genauer anzuschauen. da sind 30 kontakte auf der platine die zum
display führen. allerdings hat der wecker folgende anzeigen: hh:mm:ss
DD:MM und ganz klein nochmal die weckzeit in HH:MM und versch. symbole
(glockensymbol snooze etc).
wie kann ich denn nun die 30 kontakte abgreifen und auf 7 segmenter
anlegen (würd ich über transistoren verstärken)...
und wieso sind das nur 30 kontakte? sind ja viel mehr anzeigen im
display...
fragen über fragen...
wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre es super
thomas
von gast (Gast)
Moin,
möchtest du von LCD nach LED ? wenn ja wird es schwierig da es technisch
unterschiedliche Welten sind. Zu den 30 Kontakten: Multiplexen heißt das
Zauberwort.
von thomas (Gast)
oha... das heisst, ich kann die 30 kontakte zwar auslesen, müsste sie
aber wieder decodieren? schade, wenn das tatsächlich so ist
von preller (Gast)
dein display könnte theoretisch auch nur mit 2 Leitungen verbunden sein!
SCLK und MOSI...
das wäre dann eine einfache SPI schnittstelle...
ohne die schnittstelle zu kennen wird es schwer, dass auf eine 7
segement anzeige umzusetzen.. bzw. ohne controller dazwischen, der
1. das signal versteht und
2. das signal auf 7-segment abbildet
von Kachel - Heinz (Gast)
Welche Schnittstelle denn???
Es handelt sich um ein einfaches LCD, also nur das gefüllte Glas mit
Elektroden, Leiterzügen und Anschlüssen, also ohne jegliche integrierte
Elektronik (so wie das LCD eines illigen Multimeters).
Das Rekonstruieren der Informationen aus den Signalen der Segmente und
Backplanes ist recht aufwändig (viele Pins nötig). Es wird billiger, mit
einem AVR eine neue Uhr zu bauen, als für diese Uhr ein Interface zu
bauen, dass dann 7-Segment-Lichtschachtanzeigen ansteuert.
KH
von thomas (Gast)
alles klar... damit wurde mir geholfen !  werde álso die finger von der
uhr lassen :-)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
thomas wrote:
> Hallo,
Hi Thomoas,
das kannst gleich mal wieder vergessen ;) LCDs werden anders angesteuert
als 7-Segment-Anzeigen.
Joa das ne gemultiplexte LCD-Anzeige.
> display...
Wie gesagt... ;)
> thomas
lg,
Michael
