Hallo! Da Drehencoder recht teuer sind habe ich mir gedacht, dass ich statt dessen einfach Drehschalter mit 12 Stellungen verwenden könnte. Dazu muss ich natürlich diese 12 Signale in den µC bekommen. Dazu hätte ich an ein Schieberegister mit parallelen Eingängen gedacht. Gibt es da evtl. welche mit integrierten PullUPs? Kann mir jemand dafür einen Typ nennen? Wäre echt toll... MfG Sascha
Guckst Du bei Conrad 70 55 86-33 oder 70 55 94-33 1. Ist nicht Teuer 2. Wie willst Du bei einem Drehschalter die Richtung feststellen ? Damit ein A/B Signal selbst zu generieren ist viel zu aufwendig. MfG Uwe
Hallo Sascha, ich fürchte deine Rechnung wird nicht aufgehen, ein guter 12-fach Schalter ist nicht viel billiger als ein Drehencoder & Schieberegister. Du könntest jeden dritten Kontakt verbinden, damit brauchst du nur drei uP-Pins und die Drehrichtung ist dennoch erkennbar. grüsse leo9
Hallo! Naja... zum Thema: "Teuer" 7 sind mir zu viel... Bei Reichelt gibt's für 1,50 solche Drehschalter... "DS 1PC" + IC ist das immernoch weniger als 7 ... In mein Gerät sollen davon 8-9 stk. rein, da fällt das schon in's Gewicht. Das mit dem jeden 3. Verbinden ist ein guter Tipp! Danke! Trozdem suche ich noch nach einem solchen Schieberegister. So muss ich nicht ein super-großes Flachbandkabel zum Front-Panel legen.
also ich hab mir den mal besorgt, aber noch nicht ausprobiert. hat aber glaub ich ein super preis/leistungsverhältnis: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_56_153&products_id=361
Hey Thomas! Neuhold ---> Auch aus Graz? Endlich mal jemand aus meiner Umgebung hier g MfG Martin W
kannst an jeden kontakt des drehschalters einen anderen wiederstand löten und damit einen spannungsteiler beschalten. die spannung am teiler dann mit ADC pin messen. macht schon mal einen schalter pro ADC pin. sollen es viele sein wirds billiger mehrere mikrocontroller herzunehmen. Mit 8 Drehschaltern kommt man bei 8 ADC pins mit nem PIC16F676 hin
auch dafür vielen dank! Ich würde aber gern nochmal meiner Schieberegister-Variante nachgehen. Kann mir dann nun mal bitte einer einen entsprechenden Typ nennen ?
@Martin W: Ja, bin jetzt aber in Wien. Da gibts leider keinen Neuhold oder Ähnliches. Zumindest konnte mir noch keiner so ein Geschäft sagen.
ich wohne in wien; den drehpulsgeber von neuhold habe ich schon verwendet, funktioniert tadellos. eine schande, dass man in der hauptstadt kein anständiges elektronikgeschäft findet, wien ist eben anders... emil
Hi Sorry dass ich so spät schreibe aber muss leider bei Schutz04 beim Bundesheer mitmachen :-( Naja der riedl-elektronik in Graz ist auch nicht schlecht. Aber wieder zum Thema! Ich habe das Problem mit den Decodern von Conrad dass wenn ich sie ganz schnell drehe dass dann nicht richtig gezählt wird. Am µC kanns ja nicht liegen der ist ja viel viel schneller als diese Bewegung oder? Mfg Martin W
falls dein encoder mechanisch ist: das er viel schneller ist ist das problem. da er so schnell den zustand abfragt bekommt er auch mit wenn die kontakte des encoders prellen. unter umständen wird das als impuls gewertet. abhilfe besteht darin erst mal einen impuls nur dann auszuwerten wenn er"erwartet" ist, also einer der dem signal das links oder rechts sagt entspricht, und dann nur alle vielleicht höchstens milisekunde mal zu schauen woe der zustanmd des encoders ist, so wird ein prellen dann übersprungen.
