Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: Wie float im Flash?
von Peter D. (peda)
Ich muß einen float aus dem Flash auslesen, leider gibt es aber nur
pgm_read_dword und damit kriege ich folgende Warnung:
DISPLAY.C:35: warning: dereferencing type-punned pointer will break
strict-aliasing rules
Der Code:
float gain_uout;
*(long*)&gain_uout = pgm_read_dword( EEP_GAIN_UOUT );
Wie kann ich die Warnung beseitigen?
Peter
Indem du nicht versuchst zu behaupten, dass ein long das gleiche wie
ein float sei.  's ist ja auch kein Fehler, sondern eine Warnung,
dein Code ist einfach unportabel.
von SF (Gast)
So könnte es funktionieren:
float PROGMEM gain_flash = 1.2345;
float gain_ram;
  memcpy_P(&gain_ram, &gain_flash, sizeof(gain_ram));
von Peter D. (peda)
Daß, obwohl er funktioniert, irgendwo der Wurm drin ist, war mir schon
vorher klar, sonst hätte ich die Frage ja nicht gepostet.
Ich hätte eigentlich eher nen Tip in die richtige Richtung erwartet.
Ich muß den float-Wert von einer ganz bestimmten Adresse lesen, wo ihn
das Kalibrationsprogramm ablegt.
Peter
Schon klar, dafür ist es ja ein EEPROM. ;-)
SF's Beispiel sollte es tun.  Die Beschwerde war, dass du zwei
Zeiger auf völlig unterschiedliche Typen vergewaltigst.  Wenn man
stattdessen über void * geht, ist die Sache portabel.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hast schon mal versucht, über ne Union zu lesen? Also ohne Casts durch
Überlagern von long und float? Ist zwar unschon und kostet evtl n paar
Bytres Code, aber die Warnung sollte weg sein.
Ausserdem kann man iirc die entsprechene Optimierung deaktivieren, so
daß kein Fehler mehr entstehen kann.
...ah, schon gefunden:
Beitrag "dereferencing type-punned pointer - was ist das?"
von Tmo (Gast)
ich erledige das mit folgendem Standardtyp (kostet keinen extra  Code
oder Speicher):
typedef union
  u8 _a[4];
    s8 _sa[4];
  u16 _w[2];
    s16 _sw[2];
    u32 _l;
    s32 _sl;
    f32 _f;
    struct
        u8 u8Lo;
        u16 u16Mid;
        u8 u8Hi;
    } _uMid;
    struct
        s8 s8Lo;
        s16 s16Mid;
        s8 s8Hi;
    } _sMid;
} tBuffer32;
Gruss und hoffe es hilft ...
