Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C++ - Operatoren überladen auf µC?
von Fabian S. (jacky2k)
ich muss auf nem AVR (atmega8 oder 32) mit Vektoren rechnen und da würde
es sehr gelegen kommen wenn ich das ganze mit Klassen machen würde um
dann Operatoren zu überladen.
Frage nun: Wie stark bremst das den µC aus, wie viel RAM/ROM braucht
das?
von Gast (Gast)
oop geht nicht auf AVRs ohne weiteres..
Das Überladen selbst verursacht keinen Overhead.
Was Overhead erzeugt ist das "late binding", d. h. zu einem Objekt
lässt sich erst zur Laufzeit feststellen, welche konkrete Implemen-
tierung zuständig ist.  Erstens kostet die Entscheidung Zeit, und
zweitens legt der AVR-GCC die virtuellen Methodentabelle im SRAM
ab.  Andererseits: wenn man wirklich late binding benötigt, wird
die manuelle Implementierung auch nicht performanter ausfallen.
Ähhh... Öhhh...
Glaube ich habe das aber schon gemacht...
Wozu gibts denn dann bitte im WinAVR den avr-g++??
von P. S. (Gast)
Wenn du mit "oop" overloaded operators meinst, kann das sein (Ich hab's
noch nicht versucht). Meinst du aber object oriented programming, ist
das voelliger Quatsch. OOP ist eine Frage des Programmierprinzips und
eine Sprache kann das mit diversen Features unterstuetzen oder
vereinfachen, prinzipiell ist objektorientierte Programmierung aber auch
in Assembler moeglich.
Nach meiner Erfahrung hat der AVR-GCC ein Problem mit virtuellen
Methoden - ich hab zumindest selbst einfachste Beispiele nicht
hinbekommen, sondern nur obskurste Compiler-Fehler bekommen. Das
betrifft zwar nicht direkt ueberladene Operatoren, aber was Fabian
machen will, wird wahrscheinlich auch virtuelle Methoden benoetigen.
Ansonsten: Einfach mal ausprobieren.
Naja manuell ist zwar dann genau so langsam oder schneller, aber dafür
deutlisch unübersichtlicher...
Dises late bindung, passiert das nicht nur bei Vererbung und sowas?
Und da ich das nicht vor habe zu machen sollte es auch nicht so viel
langsamer werden oder?
von Norgan (Gast)
Dem avr-gcc fehlen für die C++ Standard-Bibliotheken und es fehlen new
und delete. Letztere kann man nachrüsten:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=59453&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Jo das ist mir klar, new und delete werde ich nicht verwenden und wenn
ich mich recht entsinne sollte man das auch lieber lassen, da der AVR ja
nix zum aufräumen des RAMs hat, geschweige denn Paging...da wird der RAM
schnell fragmentiert und irgendwann nippelt er ab.
Ich brauche nur die Strukturen von C++ und die Operatorenüberladung.
von Gerard C. (gerardchoinka)
Ich glaube selbst mit Vererbung gibt es kein Problem, solange kein
virtuelen Methoden im Spiel sind.
Ja, es ist nur mit abgeleiteten Klassen möglich.  Das Prinzip
besteht darin, dass man eine allgemeine Basisklasse definiert,
von dieser weitere Klassen abgeleitet werden.  Die Basisklasse
enthält jedoch gar keine Implementierung von Methoden oder
implementiert nicht alle Methoden: die konkrete Implementierung
obliegt den abgeleiteten Klassen.  Von der Basisklasse (die sich
dann eine abstrakte Klasse nennt) kann man kein Objekt
instanziieren, aber instanziierte Objekte der abgeleiteten Klassen
sind zuweisungskompatibel mit Variablen (oder Parametern) der
Basisklasse.  Dadurch kann man mit ihnen hantieren, ohne zur
Compilezeit wissen zu müssen, welche konkrete Implementierung
die dahinter liegenden Objekte zur Laufzeit haben werden.
Ja, klingt alles sehr abstrakt. ;-)
Es wird gar nicht langsamer.
Fabian S. wrote:
> ...da wird der RAM
Er kann fragmentieren.  Er muss es aber nicht.  Wenn nur immer
Objekte gleicher Größe angefordert werden, dann kann er nicht
einmal fragmentieren dabei.
