Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 335 anschließen
von pepper (Gast)
Hallo!
Ich weiß, dass es schon viele Threads zum LM 335 gibt, aber keiner
konnte mir weiterhelfen.
Ich habe also den Temperatursensor LM 335 im TO-92-Gehäuse mit den 3
Pins und möchte die Temperatur mit dem ADC des ATmega8 ermitteln. Da der
Temperatusensor 10 mV pro Kelvin ausgibt, erwarte ich ca. 3 Volt.
Momentan habe ich den rechten Pin mit Masse verbunden, ADJ (links) ist
nicht angeschlossen und der mittlere Pin hängt mit einem 10k-Widerstand
an 5 V. Hinter dem Widerstand habe ich auch den ADC angeschlossen.
Momentan messe ich ca. 4,3 V, auch mit einem Voltmeter.
Habe ich alles richtig angeschlossen?
Gruß, pepper
von Falk B. (falk)
@ pepper (Gast)
Richtig.
Ja. Aber 10K sind zwenig. Der Sensor barucht 400uA Minimum an Strom.
Über deinen Widerstand fallen im Arbeitspunkt von ~3V nur 5-3=2V ab,
macht 200uA. Nimm mal 2,2K.
MFG
Falk
von pepper (Gast)
DAnke für Deine Antwort!
Leider messe ich mit 2,13 k (2,2 habe ich leider nicht da, hab mir was
zusammengebastelt) 4, 66 V. Das ist ja auch zu erwarten.
Ich versuche nocheinmal den Anschluss, wie ich ihn jetzt habe, deutlich
zu machen:
+5 V ======2,13 k ====/===== (+) LM 335 (-) ==== GND
                      |           ADJ
                     ADC           NC
von Falk B. (falk)
@  pepper (Gast)
Deine Schaltung ist OK. Vielleicht hast du die Pins verwechselt? Im
Datenblatt sind die Pins von unten dargestellt!
MFg
Falk
von pepper (Gast)
Danke, Falk, ich hatte es wirklich aus der Draufsicht heraus
angeschlossen.
Momentan messe ich 2,93 V, was 20 °C entspricht. Also ist der Wert
richtig freu
Danke Danke Danke!
mfg pepper
von Sven (Gast)
Ich arbeite mit dem LM335 schon seit Jahren, ist ein leicht zu
handhabender Sensor. Ich nehme mal an Du hast einen LM335A, dieser hat
eine Toleranz (unkalibriert) von ca. 3 Grad Celsius - es müssen also
nicht unbedingt 20 ºC sein wenn Du 2,93 Volt misst. Ferner versuche ich
immer (mittels Vorwiderstand) nur etwas über den 400uA zu sein um eine
gewisse Eigenerwärmung des Sensors zu vermeiden. Die 8-Bit des ADC des
ATmega8 reichen für 0,5 ºC Auflösung. Mir einem externen AD-Wandler, von
16 Bit kann man sehr genau Temperaturunterschiede messen, bis zu 0,01 ºC
real. Ich kalibriere eine LM335 immer in einen Eis-Wasser-Gemisch aus
destiliertem Wasser im den Sensor auf 0 ºC abzugleichen, in der Annahme
das das Eis-Wasser-Gemisch auch tatsächlich 0ºC hat. Die Abgleichung
nehme ich immer per Software vor (Offset). Der LM135A ist da schon etwas
genauer, aber auch teuerer - dieser hat eine unkalibrierte Tolernaz von
nur einen ºC.
Ich hoffe ich konnte noch einige allgemeine Tips zum LM335 geben.
von pepper (Gast)
@ sven
Danke für Deine Hinweise!
Ich habe den LM335 Z. Langfristig möchte ich eine Wetterstation bauen,
diesmal war es aber eigentlich nur Spielerei (die Digner kosten ja nur
50 Cent).
Um das Problem der Erwärmung zu umgehen, werde ich die Stromversorgung
einfach aus einem µC-Pin speisen und den Sensor erst ein paar
Mikrosekunden vor der Messung einscahlten.
MFG
peper
von pepper (Gast)
Eigentlich brauche ich ja exakt 5 V, um zu messen, schonder 7805 kann um
0,1 V abweichen. Wie kann ich das eigentlcih realisieren?
von pepper (Gast)
"schon der" sollte es heißen
MFG
pepper
von Sven (Gast)
@ pepper
genau das habe ich erst in der vergangenen woche ausprobiert, der LM
liefert eine stabile ausgangsspannung auch wenn die versorgungsspannung
etwas schwankt, so zwischen 4,5 und 5,5 Volt. Allerdings ist es von
Vorteil wenn der LM mit einer stabielen Spannung versorgt wird. Ich
versorge den LM aus diesem Grunde auch mit der 5 volt Referenzspannung
des angeslossenen 24-Bit AD-Wandlers und habe eine ziemlich genaue
Auslösung von 0,01 ºC. Von den 24-Bit AD-Wandler verwende ich allerdings
nur 16 Bit, der Rest ist (in meiner Hobbyschaltung) wohl eh nur
Rauschen. Ich benutze derzeit dem LM einmal zur Messung der
Umgebungstemperatur und zur Messung der Wassertemperatur in meinem
Boiler. Das ganze funktioniert sehr gut mit einen relativ simplen
Schaltungausbau.
von pepper (Gast)
@ sven
Es ging mir eigentlich um eine stabile Referenzspannung. Momentan nutze
ich die interne des Mega8 und habe den Referenzpin mit einem Elko nach
Masse beschaltet. Aber die Spannung in der Schaltung ist nunmal immer
etwas größer als 5 V, sodass mir eine genaue Referenz fehlt.
Zum Kalibrieren: Ist der Sensor so wasserdicht, dass er das Eisbad
überlebt?
mfg
pepper
von Sven (Gast)
@ pepper
1.) Der LM335 muss nicht unbedingt mit einer genauen Spannung von 5 Volt
versorgt werden. Ich habe es eben nochmal ausprobiert, mit einer
Versorgungsspannung zwischen ca. 4,7 und 6 Volt bleibt die
Ausgangsspannung - und damit der Temperaturmesswert - sehr stabil.
2.) Ferner solltest Du mal folgendens Überlegen: Wenn der 8-Bit
A/D-Wandler des MC einen Messbereich zwischen 0 und 5 Volt hat dann hat
der Wandler eine maximale Auflösung von ca. 0,02 Volt. Der
Temperatursensor bringt pro ºC 10 mV, also 0,01 Volt. D.h. bestenfalls
kann der Wandler nur einen Temperaturunterschied von 2 ºC ermitteln. Es
ist also in diesem Fall gar nicht so wichtig den Sensor mit einer
genauen Spannung zu versorgen, da der Wandler gar nicht so genau ist -
obwohl gerade bei Sensoren eine stabile und "glatte" Versorgungsspannung
von Vorteil ist.
3.) Kalibrierung: Rein theoretisch kann man den Sensor in ein Wasserbad,
bestehend aus destilliertem Eiswasser, hängen - denn destiliertes Wasser
ja nicht leitet. In der Praxis (im Hobbybereich) wird sich dieser
Zustand aber wohl kaum herstellen lassen, da sich immer irgendwo
irgentwelche Salze und / oder sonstige Verunreinigen befinden.
Ich stelle mir zum Abgleich auf 0 ºC immmer eine Eis-Wasser-Mischung aus
destiliertem Wasser her. Es sollte immer mehr Volumen an Eis als an
Wasser vorhanden sein. Denn Sensor stecke ich dann in diese
Eis-Wasser-Mischung, eingepackt in einen Gefrierbeutel und warte bis die
Anzeige den Minimalwert erreicht hat, also nicht mehr weiter fällt. In
der Software trage ich dann den ermittelten Unterschied (entweder
Addition, oder Subtraktion) zwischen der Anzeige und der "angenommenen"
0 ºC ein. Als Gegenprobe klemme ich mir dann den Sensor unter die
Achselhöhle und meistens wird dann ziemlich genau 37,x ºC angezeigt.
Im Hobbybereich bin ich bis jetzt noch auf keine genauere Methode
gestossen um einen Temperatursensor abzugleichen, aber es klappt recht
gut - sofern man kein Fieber hat :-)
von Sven (Gast)
Sorry,
beim ATmega hat der ADC eine Auslösung von 10 Bit, dann kann man schon
etwas genauer messen - ca. auf einen 0,5 ºC genau - Sorry
von Falk B. (falk)
@  Sven (Gast)
Nöö, das sind nur 0,5C Auflösung. Genauigkeit ist was anderes, siehe
Auflösung und Genauigkeit.
MFG
Falk
von Igor M. (bastel-wastel)
Ohne hohe Auflösung ist aber keine hohe Genauigkeit nicht möglich ;-)
PS: Wenn der LM335 durch einen PORT-PIN versorgt wird und erst kurz vor
der Messung mit Spannung beaufschlagt wird, solltest du an den RC-Filter
am ADC-Eingang denken, falls du einen benutzt.
Für eine genaue Referenzspannung gibts spezielle Bausteine.
PPS: Die Eigenerwärmung eines LM335 bei Raumtemperatur, 2k2
Vorwiderstand an 5V beträgt ca. 0,5K.
von pepper (Gast)
Vielen Dank Euch allen!
Dass ich auf 0,5 ° messen kann, ist mir klar, aber das reicht auch.
Genaue Messwerte erhalte ich aber ja eben nur mit einer Referenzspannung
von 5 V (nicht Versorgungsspannung). Im Datenblatt wird der Sensor mit
15 V betrieben. Es wird also keine große Rolle spielen. Aber ich denke,
dass ich die Referenzspannung nach dem Kalibrieren vernachlässigen kann.
Langfristig möchte ich ja, wie oben erwähnt, eine Wetterstation bauen,
aber damit lasse ich mir noch Zeit. Demnächst möchte ich eine Heizung
für eine Anlage im Außenbereich basteln, die die Temperatur immer über
ca. -10 °C hält. Da ist die Genauigkeit aber eher unwichtig.
mfg
pepper
von Andreas K. (a-k)
Da Genauigkeit offenbar eine gewisse Rolle spielt: Was spricht gegen den
Klassiker der Branche, den DS18B20? 0,5° Genauigkeit frei Haus ohne
Kalibrierung.
von pepper (Gast)
@ Andreas Keiser
Weil ich analog rumspielen wollte^^
von salre86 (Gast)
ich habe genau das gleiche Problem. Bei 5V Betriebsspannung und 2,3k
Widerstand, messe ich immer 4,77 V. Vielleicht sind bei mir auch die
Pins falsch angeschlossen.
Ich kapiere leider nicht was oben und was unten ist. Wenn ich auf das
Ding gucke und mir kommen die Drähte entgegen, ist das oben oder unten?
von Gast (Gast)
>Wenn ich auf das
Beim Atmega wäre das die Unterseite. Auf der Oberseite ist die
Beschriftung samt Logo drauf.
Beim Temperatur-Sensor ists fast genauso.
Dreh die Bauteile besser mal um, piekst sonst immer so wenn man auf den
Tisch packt ;-)
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
salre86 wrote:
> Hallo,
Gehe ich mal von aus.
Das ist unten, im Datenblatt als Bottom View bezeichnet.
von peter-neu-ulm (Gast)
>unter der Achsel messen
Die Körpertemperatur beträgt im Allgemeinen nicht 37,x Grad.
Sie ist, je nach Messstelle, die man sich aussucht, um mehr als ein Grad
unterschiedlich.
Aber jedes "Fieberthermometer" muss nach Herstellungsvorschrift
(DAB)genauer als 0,1 Grad anzeigen, warum nicht ein Wasserbad nehmen,
eine vom Thermometer anzeigbare Temperatur um 37 Grad herum
zusammenmischen und dann messen ?
Übrigens: Wenn ein solches Temperaturbad oder ein Eisbad nicht in einer
Thermosflasche ist, entstehen innerhalb des Bades schnell
Temperaturunterschiede von mehr als o,5 Grad.-Das zur Genauigkeit.
Gerade jetzt sind ein paar handvoll Schnee in der Thermosflasche, halb
aufgetaut, der richtige Eispunkt. Erst durch die feine Vrteilung von
Wasser und Eis bekommt man die Genauigeit von besser als o,1 Grad.
