EEPROM 24c16
Gast #988507
Hi Leute,
hab mal eine kleine Frage an die C Profis unter euch.
Und zwar würde ich gerne ein EEPROM IC vom Typ 24c16 in C mit meinem
Atmega8 ansprechen. Allerdings blicke ich bei den ganzen TWI Sachen
nicht so richtig durch (von der Software her).
Meine Frage ist nun ob jemand von euch das schonmal gemacht hat und mir
eventuell die Funktionen zum lesen und schreiben eines Bytes zur
verfügung stellen könnte.Sitze nun schon 3 Wochen dran und bin echt am
verzweifeln.
Danke im vorraus
Flo
#988572
Ich kann dir meinen Q&D Entwurf geben. Ist aber noch nicht getetstet,
weil ich noch keine Hardware dazu habe. Aber als Ideenspender sollte es
reichen.
Header i2c.h
#define SDA_LOW DDRB |= (1<<PB0);    // low, open drain
#define SDA_HIGH DDRB &= ~(1<<PB0);    // high, Z
#define SCL_LOW DDRB |= (1<<PB1);    // low, open drain
#define SCL_HIGH DDRB &= ~(1<<PB1);    // high, Z
#define SDA (PINB & (1<<PB0))      // get SDA
void i2c_write_byte(uint16_t address, uint8_t data);
uint8_t i2c_read_byte(uint16_t address);
void i2c_read_block(uint16_t address, uint8_t *buffer, uint16_t count);
void i2c_write_cblock(uint16_t address, uint8_t cnt, uint8_t data);
Source i2c.c
Quick and Dirty I2C Access
#include <avr/io.h>
#include "i2c.h"
void i2c_start(void)
  SDA_LOW
  asm("nop");
  SCL_LOW
void i2c_stop(void)
  SDA_HIGH
  asm("nop");
  SCL_HIGH
24
uint8_t i2c_write(uint8_t data)
25
26
  uint8_t cnt=8;
27
  for (; cnt>0; cnt--) {
28
    if (data & 0x80)
29
      SDA_HIGH
30
    else
31
      SDA_LOW
32
    SCL_HIGH
33
    data <<= 1;
34
    SCL_LOW
35
36
  SDA_HIGH
37
  SCL_HIGH
38
  asm("nop");              // WICHTG, wegen des Eingangsverzögerung!
39
  if (SDA) cnt=0; else cnt=1;      // check ACK
40
  SCL_LOW
41
  return cnt;
42
43
44
uint8_t i2c_read(uint8_t ack)
45
46
  uint8_t tmp=0, cnt=8;
47
48
49
    SCL_HIGH
50
    tmp <<= 1;
51
    if (SDA) tmp |= 0x01;
52
    SCL_LOW
53
54
  if (ack) SDA_LOW else SDA_HIGH
55
  SCL_HIGH
56
  SCL_LOW
57
  SDA_HIGH
58
  return tmp;
59
60
61
// ein Byte in den EEPROM per I2C schreiben
62
63
void i2c_write_byte(uint16_t address, uint8_t data) {
64
65
  i2c_start();
66
  i2c_write(0xA0);
67
  i2c_write(address>>8);
68
  i2c_write(address & 0xFF);
69
  i2c_write(data);
70
  i2c_stop();
71
72
73
// ein Byte aus dem EEPROM per I2C lesen
74
75
uint8_t i2c_read_byte(uint16_t address) {
76
77
  uint8_t tmp;
78
79
  // Adresse schreiben
80
81
  i2c_start();
82
  i2c_write(0xA0);
83
84
85
  i2c_stop();
86
87
  // Byte lesen
88
  i2c_start();
89
  i2c_write(0xA1);
90
  tmp=i2c_read(0);
91
  i2c_stop();
92
93
  return tmp;
94
95
96
// einen Block aus dem EEPROM per I2C lesen
97
98
void i2c_read_block(uint16_t address, uint8_t *buffer, uint16_t count) {
99
100
101
102
  i2c_start();
103
  i2c_write(0xA0);
104
105
106
  i2c_stop();
107
108
  i2c_start();
109
  i2c_write(0xA1);
110
111
  while(count>1) {
112
    *buffer=i2c_read(1);
113
    buffer++;
114
115
  *buffer=i2c_read(0);    // NACK für letztes Byte
116
  i2c_stop();
117
118
119
// einen Block konstanter Daten in den EEPROM scheiben
120
// Page Ausrichtung muss vom aufrufenden Programm geprüft werden
121
122
void i2c_write_cblock(uint16_t address, uint8_t cnt, uint8_t data) {
123
124
125
126
  i2c_start();
127
  i2c_write(0xA0);
128
129
130
131
  for(; cnt>0; cnt--) {
132
    i2c_write(data);
133
134
  i2c_stop();        // Start des Schreibzugriffs
135
MFG
Falk
