Forum: PC Hard- und Software NI Multisim Simulations Problem
Autor: David (Gast)
Soweit funktionieren die ersten Simulationsversuche, allerdings bringt
mich das einfachste zum verzweifeln.
Wenn ich eine Spule über einen Widerstand an eine DCSOURCE anschliesse,
und dann ein Oszi anschliesse, kann ich die Spannungsänderung nicht
sehen. Die Spule scheint direkt aufmagnetisiert zu sein und hat die
gleiche Spannung wie die Quelle. Das kann doch gar nicht sein...
Autor: David (Gast)
Achja, mit dem Funktionsgenerator geht es dann, Frequenz auf 1 fHz und
Dutycycle 99%... benutze ich etwa die falsche Gleichspannungsquelle?
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Was soll sich bei einer Gleichspannung an einer Spule ändern? SPICE
bestimmt den Arbeitspunkt, und aus die Maus. Die folgende
Transient-Analyse hat nichts mehr zu tun, da sich nichts ändert.
Autor: David (Gast)
Es werden doch alle transienten Vorgänge mitsimulirt, warum sollte die
Spannung dann schlagartig auf Versorgungsspannung springen? Zumals es
hier ja nicht um eine AP Simulation geht sondern u auf t aufgetragen
Autor: David (Gast)
Das kann doch nicht sein...
Autor: David (Gast)
Ist schon klar dass es danach keine Änderung gibt sobald sich der AP
eingestellt hat. Mir gehts nur um den Einschaltvorgang
Es gibt keinen Einschaltvorgang. Nochmal (und zum letzten Mal) SPICE
bestimmt einen Arbeitspunkt beim Start. Danach wird weiter simuliert,
nur gibt es bei der Schaltung dann nichts mehr zu simulieren. Du kannst
dir was mit .TRAN UIC und .IC fummeln, aber wozu?
Wenn du das alles nicht verstehst, dann besorg dir ein gutes Buch über
SPICE.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Mache mal einen Schalter zwischen den Widerstand und die Spannungsquelle
und einen weiteren parallel zum Kondensator. Wenn Du Dich dann mit dem
Oszillographen über den Kondensator hängst, siehst Du die Ladekurve.
Jetzt mußt Du den 2. Schalter betätigen, um den Kondensator zu entladen,
damit es von vorne losgehen kann.
MfG Paul
Autor: Bender (Gast)
@Hannes
Und es geht wohl... man muss ihm nur nochmal explizit angeben die
Startbedingungen User-defined zu machen, und bei den Bauteilendann zB
u(t=0)=0
Also anscheinend arbeitest du selber nicht mit Multisim sonst wüsstest
du das
Autor: David P. (chavotronic)
Genau das wars, vielen Dank
Beitrag #3131321 wurde von einem Moderator gelöscht.
