Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nieder Ohmiger NF Ausgang an hochohmigen NF Verstärkereingang, wie realisieren?
von Steffen L. (f4s)
eigentlich eine blöde Frage, aber ich versuche mal zuerklären was ich
will. Ich habe einen Digitaldekoder mit Soundmodul für meine
Modelleisenbahn, Spur G also alles etwas größer. Soweit ist alles auch
ok. Jedoch bietet der Lautsprecherausgang nur geringe Leistung an, so
ca. 2 Watt an 16-32 Ohm. ist auch umschaltbar auf 8-16 Ohm. Nun habe ich
mir einen zweiten kleinen Verstärkerbesorgt mit ca. 10 Watt
Sinusleistung. das ich nicht den niederohmigen Ausgang mit dem
hochohmigen Eingang des Verstärkers direkt verbinden kann ist mir klar.
Ich habe es mit einer Gleichstrommäßigen Trennung durch einen
Kondensator versucht und am Eingang des 2. Verstärkers ein Potenziometer
zur Lautstärkeregulierung eingebaut und so das der Eingang nicht offen
liegt. Trotzdem habe ich extrem starkes Brummen im Lautsprecher als wenn
der Eingang offen ist. Soll ich am Verstärkerende des Decoders
vielleicht einen "großen" 16 Ohm Widerstand zwischen hängen? oder hat da
jemand eine bessere Lösung?
von O. D. (odbs)
Niederohmigen Ausgang an hochohmigen Eingang legen, das ist prinzipiell
kein Problem. Dein Problem sind die unterschiedlichen Pegel. Wenn man
wüsste, wie die Schaltungen aussehen, könnte man qualifizierte Tips
geben. So blind würde ich empfehlen: niederohmigen Spannungsteiler am
Lautsprecherausgang, von da auf ein Lautstärkepoti und dann in den
hochohmigen Eingang. Kondensator zur gleichspannungsmäßigen Trennung ist
überflüssig, wenn eine der beiden Schaltung schon einen am
Ausgang/Eingang hat.
Das Brummen hat die Ursache woanders. Masseführung, Abschirmung,
Spannungsversorgung...
von dummy (Gast)
So ein Quatsch. Das geht immer. Umgekehrt gibt es Probleme.
von HildeK (Gast)
dummy hat recht!
Es könnte höchstens zu einer Übersteuerung kommen. Spannungsteiler 500
Ohm zu 50 Ohm setzt das schon etwas herunter.
Dein Problem scheint ein anderes zu sein.
Brummen kommt häufig von unterschiedlichen Massen bzw. von mehrfach über
unterschiedliche Leitungen angeschlossene Massen.
Geht dein zweiter Verstärker mit einer anderen Quelle, z.B. mit einem
CD-Player o.ä., brummfrei? Auch wenn diese Quelle nicht
batteriebetrieben ist?
Wie sind beide Teile mit Spannung versorgt? (Skizze der tatsächlichen
Verhältnisse wäre hilfreich).
Danke für die schnellen vielen Antworten. Der "neue" einzelne Verstärker
funktioniert alleine zu hause mit einer anderen Quelle z.B. PC oder CD
Player ohne Probleme.
Bei der Modellbahn wird der Decoder über 16 Volt Wechselspannung
betrieben. Was da genau im inneren passiert kann ich nicht sagen.
Darüber erhält er auch seine Digitalfunktionen bzw. seine Befehle. Der
zweite Verstärker ist über einen Standardgleichrichter mit
entsprechenden Ladekondensator verbunden.
Ich kann jedoch am am Lautsprecherausgang des Digitaldekoders keine
genaue Masse feststellen. Der Dekoder ist relativ klein und hat kaum
Kühlkörper.
Vielleicht wird die Leistung durch 2 zusammengeschaltete Monoeinheiten
gebildet, das kann ich dort leider nicht erkennen.
Aber dann hätte ich doch auch eine Masse oder????
Ich werde nochmal beim Decoder Hersteller fragen.
Die genannten Tipps hatte ich durch.
Noch eine komische Sache, wenn ich die vorhande Masse trenne, habe ich
zwar extrem starkes rauschen, aber dafür ein Audiosignal. Wenn ich die
Masse wieder anschliesse kaum bzw. gar kein Signal. Komisch oder?
von HildeK (Gast)
Also doch ein Masseproblem, aber hervorgerufen durch eine unzulässige
Beschaltung.
Wenn ich das richtig verstehe, wird das ursprüngliche Signal über den
Decoder auch aus der Fahrspannung versorgt - so wie du es mit dem
Zusatzverstärker auch tun willst. Da ist dann bei beiden ein
Brückengleichrichter beteiligt, dessen Minuspol eben als Masse
deklariert wird. Das kann man nur dann zusammenschalten, wenn die beiden
Gleichrichter von getrennten Wechselspannungen versorgt werden (z.B.
zwei Wicklungen eines Trafos). Das ist hier aber nicht der Fall! Es
werden also über die Masseverbindung kräftige Ausgleichsströme fließen,
die den Brumm verursachen, hervorgerufen durch die unterschiedlichen
Lasten sowie die unterschiedlichen Spannungsabfälle an den Dioden. So
geht's nicht!
Was gibt es für Möglichkeiten?
- Audioübertrager (IMHO beste Möglichkeit)
- im Decoder die Versorgungsspannung nach dem Gleichrichter anzapfen und
für den zweiten Verstärker verwenden. Sicher problematisch, weil der
Gleichrichter für den neuen Verstärker nicht ausgelegt sein wird bzw. du
ev. gar nicht an ihn heran kommst.
Das kann schon sein, aber damit wären beide Lautsprecheranschlüsse weg
von einer irgendwie gearteten Masse. Auch hier hilft der
Audioübertrager.
Hallo Danke für die vielen Tipps.
Was ist aber "IMHO"? Ich finde im Netz nicht viel dazu. Wo kann ich
sowas kaufen? Es darf natürlich nicht zu groß sein.
von Dietmar M. (Gast)
@ Steffen Lepa
Schau mal hier nach...
http://www.abkuerzungen.de/main.php?style=standard&language=de
mfg Dietmar M.
