Forum: PC-Programmierung Dateidownload mit C#
von Michael (Gast)
ich möchte eine Datei aus dem Internet downloaden, jedoch wird die Datei
immer geöffnet.
Wenn es eine zip Datei ist funktioniert es.
Wo liegt mein Fehler?
private void downloadUpdateButton_Click(object sender, EventArgs e)
   try
     Process.Start("http://www.xxxxxxx.de/downloads/firmware.hex");
   catch (WebException ex)
     MessageBox.Show(ex.Message, Application.ProductName, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
von Arc N. (arc)
Michael wrote:
> Hallo,
> immer geöffnet.
Der Fehler liegt wohl eher daran, was für die Dateiendung/den Dateityp
im System und Browser eingestellt ist.
Man kann das ganze aber auch relativ einfach ohne Umweg machen:
    byte[] buffer = new byte[16384];
    int len;
    HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8067.pdf");
    HttpWebResponse res = (HttpWebResponse)req.GetResponse();
    Stream stream = res.GetResponseStream();
    FileStream file = File.Create("test.pdf");
    // Den Originalnamen kann man sich mit
    // res.ResponseUri.Segments.Last() besorgen
    do {
        len = stream.Read(buffer, 0, 16384);
        if (len < 1) break;
        file.Write(buffer, 0, len);
    } while (len > 0);
    file.Close();
von bluppdidupp (Gast)
