hallo, ich bin neuer im Bereich Mikrocontroller-Programmierung. Ich soll mich mit dem AT90CAN128 von ATMEL beschäftigen. Ich habe eine Frage über das Message Objects. Im Datenblatt steht das es 15 Mob gibt, und sie werden nach verschiedenen Mode konfiguriert. 1)wie kann ich die 15 Mob im transmition bzw receive mode konfiguriert? 2)diese 15 Mob(Mailbox) bedeutet, dass man 15 Nachrichten auf dem Bus schicken kann? Jetzt sende ich die Daten von Knoten A(At90can128) nach Knoten B(at90can128) Meine Konfiguration: zuerst wähle ich ein Mob in CANPAGE, dann setze ich die Länge,IDT, die Daten in CANMSG, aktiviere ich die transmition Mode, am Ende warte ich bis die transmition fertig ist und sende die nächste Nachricht. 3)Ich möchte gerne wissen wie ich diese 15 Mob benutzen kann. Ich danke euch
Hi Eric, du drückst dich etwas hölzern aus. Aber ich versuch's mal. Eigentlich kannst du schon mit 2 MOBs ganz gut auskommen - einer nur zum Senden einer nur zum Empfangen. Das klappt wunderbar. Die restlichen 13 brauchst du nicht zwingend. Wenn du sicher stellen willst, dass eine Botschaft auch bei starker Buslast nicht verloren geht, so kann man mehrere MOBs für den Empfang nutzen. Die Organisation, welche denn nun zu erst empfangen wurde, musst du aber dann selber programmieren, was für den Anfang vielleicht noch etwas viel auf einmal ist. Der AT90CAN128 hat kein FIFO-Prinzip wie es der SJA1000 z.B. hat. Mit den MOBs kann man ebenfalls automatische Antwort-MOBs (RTR-Bit) erstellen, die bei Empfang einer bestimmten Message ohne Zutun des Prozessors eine vorkonfigurierte Nachricht verschicken. Hoffe, das hilft ein wenig weiter. Ansonsten immer mal wieder gerne gesagt: RTFM oder für schwere Fälle RTFMOM
Hallo no Name, zuerst danke für deine Antwort, aber du hast nicht meine Frage beantwortet. Im Moment wähle ich das MOb in CANPAGE register, das Ziel ist das ich später automatisch ein freies Mob suche, und dadurch die Nachricht senden bzw empfangen kann. Außerdem verstehe ich was RTFM und RTFMOM bedeutet. Danke
