Hallo! Wieso hat ein FM-Empfänger ein wesentlich höheres Grundrauschen als z.B. ein AM-Empfänger? Mike
Ok, zur Präzisierung: FM-Empfänger hat höheres NF-Grundrauschen als ein AM-Empfänger. Man nehme einen FM-Empfänger und lausche dem Rauschen (ohne Sender). Mit den selben Lautstärkeeinstellungen soll nun auf AM geschaltet werden. Da ist doch der FM-Empfang wesentlich "rauschiger". Mike
Wahrscheinlich ist es das hochfrequente Rauschen das du hoerst, das ist bei FM-Radio staerker weil da die Bandbreite insgesamt hoeher ist und bei FM prinzipbedingt das Rauschen mit der Frequenz zunimmt. Aber natuerlich ist es auch vom Sender und der Empfangssituation abhaengig wie stark es rauscht, so dass man da nicht so einfach zwischen AM und FM vergleichen kann.
Außerdem arbeiten FM-Empfänger in der Regel mit einer sehr hohen ungeregelten Verstärkung im ZF-Bereich. Mit einem anliegenden Eingangssignal geht dann der ZF-Verstärker in die Begrenzung, sodass die Amplitudenmodulation komplett ausgeblendet wird und nur noch die Frequenz- bzw. Phaseninformation vorhanden ist. Dadurch ist es dem Demodulator (ab einem bestimmten Eingangspegel) egal, wie viel Pegel wirklich anliegt, er kann immer gleich gut demodulieren. Hat man nun kein Eingangssignal, so wird jedoch das Rauschen der Eingangsstufen (und das, wie Andreas schreibt, mit einer Bandbreite von mehreren 100 kHz statt nur vielleicht 10 kHz bei AM-Rundfunk) voll durchgereicht. Der Demodulator versucht nach wie vor, daraus etwas zu demodulieren, was aber wiederum nur Rauschen ergibt -- dieses eben nur mit praktisch dem gleichen NF-Pegel, mit dem er auch die richtigen Signale ausspucken würde.
