Gibts einen Weg normgerecht ein Kabel zu flicken. Das Kabel meines Föns ist gerissen aber wie flicke ich es anständig. 1. Löten 2. ? Wie isolieren.
Das beste wird wohl sein, dass Kabel komplett zu tauschen. Als jemand, der mit E-Technik zu tun hat, ist es doch selbstverständlich, dass man, bevor man ein defektes Gerät entsorgt, zumindest das Netzkabel abschneidet und einlagert :)
Löten und mit Schumpfschlauch mehrlagig isolieren. Die obere Lage Schrumpfschlauch sollte innen mit Heißkleber beschichtet sein. Dann die Sache sogar wasserdicht. Dauerhaft wäre freilich ein neues Kabel besser.
Wenn es kurz hinter dem Föhn gerissen ist, würde ich den Föhn aufschrauben und das Kabel kürzen und im Föhn neu anschliessen.
Das kann man kaum als "normgerechte" Reparatur bezeichnen.
Solche Kabel sind bei Reichelt Centartikel. Da würde ich nicht mit Flicken anfangen. wenn's mal (ich nehme an Drahtbruch) angefangen hat, dann lässt der nächste Defekt nicht lange auf sich warten.
Föhn (Wetterlage) ist in diesem Zusammenhang immer falsch => http://de.wikipedia.org/wiki/Föhn Fön ist meistens falsch, da es sich dabei um eine eingetragene Markenbezeichnung der Firma AEG für einen "Haartrockner" handelt, der hier sicherlich gemeint ist!!!!!!!! Auß(ss)erdem (korrekte Schreibweise bitte selbst lesen) sollman Kabel nicht so rundherum wickeln, wie es die meisten tun!!!
>Auß(ss)erdem (korrekte Schreibweise bitte selbst lesen) >sollman Kabel nicht so rundherum wickeln, wie es die meisten tun!!! [Sarkasmus] Genau! Ansonsten wird das Kabel zu einer Spule und im Betrieb wird dann im "Haartrockner" eine Spannung induziert, die zur Zerstörung desselbigen führen. [/Sarkasmus]
Kabel, die ständiger mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, sollte man nicht "flicken", sondern durch neue ersetzen. Selbst wenn so eine Flickstelle anständig mit Schrumpfschlauch isoliert ist, ist die mechanische Belastbarkeit der Flickstelle deutlich herabgesetzt, die Versteifung der Cu-Litze im Kabel durch den Lötvorgang verbessert die Stabilität auch nicht. Und dann steht man im ungünstigen Moment auf einem feuchten Boden, wenn die Flickstelle den Löffel abgibt und ein blanker Draht mit Netzkontakt einen berührt. Da "Föne" i.d.R. schutzisoliert sind, gibt es im zweiadrigen Anschlusskabel auch keinen Schutzleiter ... Das mit dem "rundherum wickeln" ist wohl so gemeint, daß man das Anschlusskabel nur mit Sorgfalt aufwickeln soll, da schlampiges Aufwickeln nur zusätzliche Knickstellen zur Folge hat, die wiederum die Lebensdauer des Kabels reduzieren. Und da ist was wahres dran, wenn ich von typischen "Hausfrauen" aufgewickelte Kabel sehe, dann sehen die oft sehr bedenklich aus.
Ich mache das genz anders. da ich sowieso keine Schrumpfschläuche habe, nehme ich eine Lüsterklemme und verbinde so die beiden Enden. Die Lüsterklemme klebe ich dann mit Kaugummi dicht.
Ich nehm immer die Heissklebepistole.
ok danke. Ich dachte es gäbe eine Alternative zum Schlauch. Dann wirds wohl ein neues Kabel.
