Forum: PC Hard- und Software MATLAB Matrix speichern
von Stefan (Gast)
Hallo
ich hab ein kleinen Problem mit Matlab.
Ich will mir ein 16bit langen Testvectorsatz mit Matlab generieren und
in eine .TXT datei speichern.
die Testvektoren kann ich generieren das ist nich weiter schlimm, aber
wenn ich meinen Matrix speichern will kann ich das nur bis zu eien 16x16
Matrix.
wie kann ich eine Matrix mit 1024x16 speichern
hier ist mein Quellcode:
fid = fopen('Test123.txt','w');
for a=1:ende
    fprintf(fid,'[')
    for b=1:length(TestVector)
    if b==16
        fprintf(fid,'%d]->[',TestVector(a,b))
    else
        fprintf(fid,'%d,',TestVector(a,b));
    end
    end
fprintf(fid,']\n');
end
fclose(fid);
type Test123.txt
von Johannes M. (johnny-m)
So was macht man nicht mit fprintf! Schau Dir bitte mal den
MATLAB-Befehl save an. Da kannste Dir auch den ganzen Quatsch mit
fopen usw. sparen (*). Wenn Du C(++) programmieren willst, dann solltest
Du besser nicht MATLAB benutzen;-) (auch wenn MATLAB einige (manchmal
recht nützliche) Funktionen aus dem C-Schatz intus hat).
z.B.:
save 'C:\Eigene Dateien\testvector123.txt' testvector -ascii -tabs;
speichert eine MATLAB-Variable testvector als Tab-getrennte
ASCII-Zeichen in der Datei "testvector123.txt". Und wenn in testvector
eine n*m-Matrix steht, dann wird diese auch unabhängig von ihren
Dimensionen korrekt ausgegeben.
(*) Vorausgesetzt natürlich, es geht nicht um eine bereits bestehende
Datei.
von Stefan (Gast)
Danke ich hab meinen Fehler gefunden
ich hab es zwar immer noch mit der ANSI C Lösung aber es geht
Aha, und der wäre?
Tja, wenn Du nicht willst... Warum einfach, wenn's auch kompliziert
geht?
von Stefan (Gast)
Der Fehler war in den forschleifen
die schleife a soll mir die zeilen zählen also 1024
und die scleife b soll die Spaöten zählen also 16
aber der befehl length(TestVector)ibt mir auch 1024 zurück.
