Forum: PC-Programmierung ANSI-C typedef Problem
Autor: Michael Leske (nemesisod)
ich habe ein kleines Problem welches ich nicht wirklich gelöst bekomme.
Ich habe vor eine Datei nach bestimmten Zeilen zufiltern,
eine bestimmte Zeile (sog. G-Code) kann (muss aber nicht) einen Block
öffnen welchem mehrere Zeilen Daten-Code folgen. Es kann aber auch
vorkommen das wiederum in diesem Block ein neuer G-Code steht und wieder
ein Block geöffnet wird.
Ich will nun diese Struktur in einer Linearen Liste ermitteln. Das
erkennen der Blöcke ist auch kein Prob. Doch habe ich ein kleines
Problem beim erstellen der Typen für die Lineare Liste.
Hier mal mein Code:
typedef struct Block
   union u_tag
    G_CODE  G;
    DATA_BLOCK data;
   } u;
   struct Block *next;
} DATA_LIST;
typedef struct ko
          unsigned int X;               // X-Koordinate
          unsigned int Y;               // Y-Koordinate
          unsigned int PLOT_FUNCTION;   // D-Code
        } DATA_BLOCK;
typedef struct GC
          unsigned int G;               // G-Code
          unsigned int X;               // X-Koordinate (Optional)
          unsigned int Y;               // Y-Koordinate (Optional)
          unsigned int D;               // D-Code (Optional)
          DATA_LIST *Block_Liste;
        } G_CODE;
So, der Compiler gibt jetzt einen Fehler aus, weil zum Zeitpunkt der
definition von DATA_LIST G_CODE noch nicht definiert ist. Vertauschen
kann ich es aber auch nicht, dann wäre zum Zeitpunkt der definition von
G_CODE DATA_LIST noch nicht definiert.
Bei Funktionen kann man das ja durch einmaliges bennennen am Anfang der
Datei bekanntmachen, aber bei typedef hat es nicht funktioniert.
Wäre froh wenn mir jemand helfen könnte.
NemesisoD
Autor: Michael Appelt (micha54)
Du kannst in C wohl nur Pointer vorwärts deklarieren, also muss
DATA_LIST nach hinten und DATA_LIST * vorab als erstes definiert werden.
Sollte klappen, denn das Problem ist bei allen verketteten Listen das
gleiche.....
Gruss,
Michael
Hallo Michael,
danke erstmal für deine schnelle Antwort,
ich habe es nun umgestellt :
typedef struct GC
    DATA_LIST *Block_Liste;       // Nur wenn dem G-Code ein Block folgt
} G_CODE;
typedef struct DB
} DATA_BLOCK;
   union u_tag
    G_CODE  G;                          //Falls das Element ein G-Code ist
    DATA_BLOCK data;                    //Falls das Element ein Data-Block ist
   } u;
   struct Block *next;
} DATA_LIST;
Aber compilieren geht immer noch nicht.
es fehlt die Vorwärtsdeklaration....
typedef Block_Liste Block_Liste_2;
typedef struct GC
    DATA_LIST *Block_Liste_2;       // Nur wenn dem G-Code ein Block
folgt
} G_CODE;
hab aber keinen Compiler zur Hand um das zutesten, meist endet sowas in
einer längeren Fummelei.
Gruss,
Michael
Autor: yalu (Gast)
So:
typedef struct Block DATA_LIST; // Vorwärtsdeklaration
typedef struct GC
} G_CODE;
typedef struct ko
} DATA_BLOCK;
struct Block
  union u_tag
    G_CODE  G;
    DATA_BLOCK data;
  } u;
  struct Block *next;
Autor: Mati (Gast)
eine Vorwärtsdeklaration löst Dein Problem
struct DB;
typedef struct GC
    DB *Block_Liste;       // Nur wenn dem G-Code ein Block folgt
} G_CODE;
typedef struct DB
} DATA_BLOCK;
   union u_tag
ist
Data-Block ist
   } u;
   struct Block *next;
} DATA_LIST;
