Forum: HF, Funk und Felder RF 315/433,92/868 Mhz, rechtlisches?
von Hermann U. (Firma: www.pcb-devboards.de) (gera82)
Hallo Gemeinde,
Ich hab eine kurze Frage, was das senden im Bereich 315/433,92/868 Mhz
angeht!!! Ich will die Einstellungen via Funk übertragen.
Brauch man dazu Lizenzen, oder ist das Lizenz frei???
Wo kann ich das nachlesen????
Das sind drei Frequenzbereiche (bzw. deren Mittenfrequenzen).
Lizenzen gibt's bei den Inhabern von Patenten.
Du brauchst eine Frequenzzuteilung.  Dabei kann es sich bei einer
solchen Zuteilung um eine Allgemeinzuteilung handeln (für die
musst du im Rahmen der darin genannten Bedingungen nichts extra
zahlen) oder um eine individuelle Zuteilung auf Antrag (die dann
kostenpflichtig ist).
Für die genannten Frequenzbereiche existieren Allgemeinzuteilungen
für verschiedene Zwecke für den Bereich um 433,92 MHz und 868,3 MHz.
Der Bereich um 315 MHz ist in Europa nicht für die Allgemeinheit
benutzbar (in der Region 2, d. h. Nord- und Südamerika liegt dort
ein sogenanntes ISM-Band).
Bei der Bundesnetzagentur unter dem Stichwort Allgemeinzuteilung.
p.s.: Du brauchst mal 'ne neue Tastatur, deine Taste mit den
Frage- und Ausrufezeichen prellt.
von Timmo H. (masterfx)
Da stehts doch genau beschrieben:
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4470.pdf
von enzobirkennest (Gast)
Geräte mit einer Sendefrequenz von 315MHz dürfen in EU nicht verwendet
werden. Welche Geräte werden in diesem 315MHz Band verwendet in Europa,
bzw. wer verwendet dieses?
Ich habe einen Funksender mit 315MHz. Was tun? Entsorgen?
Danke für die Info
Siehe FreqBZPV:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/freqbzpv_2004/gesamt.pdf
Primärnutzer ist der militärische Mobilfunkdienst.
Nach Amerika verkaufen.
