Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC - Energieverbrauch im Sleep modus
von Jan (Gast)
ich habe ein Problem mit dem Sleep-Modus beim PIC 16f819.
Komischerweise steigt der Strom immer auf 2,5 mA an wenn ich den PIC in
den Sleep-Mode schicke. Wenn ich den Sleep-Befehl einfach weg lasse geht
der Stromverbrauch auf 0,1 mA runter Woran könnte das liegen.
Es liegt übrigens nicht daran, dass der PIC durch den Innenwiederstand
des Messgeräts mit nicht mehr genügend Spannung versorgt wird, ich habe
das gleiche Problem wenn ich einen Widerstand zum Hochziehen parallel
zum PIC hänge.
Kann es sein das der PIC aus irgend einem grund immer wieder Resettet?
Wenn ich doch alle Interrupts ausschalte dürfte das eigentlich nicht der
Fall sein, oder?
Danke schon mal für eure Antworten.
Jan
von holger (Gast)
Bahnhof?
Warum sollte der Stromverbrauch runter gehen wenn du Sleep
nicht aufrufst. Das tut er nicht. Warum sollte er auch.
Der Stromverbrauch geht nur runter wenn du Sleep aufrufst.
von Jan (Gast)
Äh, nein,
wenn ich Sleep aufrufe --> Stromverbrauch 2,5 mA
wenn ich den Sleep befehl nicht aufrufe --> Stromverbrauch 0,1 mA
von Master S. (snowman)
kann sein, dass bei "sleep nicht aufrufen" der pic gar nicht läuft?
von Jan (Gast)
Hmm,
nein ganz sicher das nicht, hab das schon getestet, der Unterschied
zwischen den zwei versuchen ist nur das einmal Sleep auskommentiert ist
und einmal Sleep aufgerufen wird, es ist echt zum verrückt werden.
Danke schon mal für eure Mühe.
Gruß Jan
von Meister E. (edson)
Hallo Jan,
füge mal hinter dem 'sleep' ein paar 'nop' ein und teste erneut.
Gruß.
Edson
