Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil im Eigenbau
von Dominique G. (dgoersch)
ich plane den Bau eines Bastel-Netzteil. Ich dachte an 3 Ausgänge deren
Spannung ich zwischen 3V und 12V regeln kann. Als Spannungsquelle
schwebte mir ein Netzteil mit 13,8V vor, z.B. SPS 1306 von Pollin mit
6A, diese Art von Netzteil habe ich früher zu meiner CB-Funk-Zeit schon
verwendet. Zum Regeln der Ausgänge dachte ich an einen LM350 je Ausgang
(also 3mal) über Potis gesteuert.
Ich würde gerne an jedem Ausgang die eingestellte Spannung und den
fließenden Strom über Segmentanzeigen oder auf einem LCD angezeigt
bekommen. Hierzu wollte ich zum Messen der Spannung diese über
Spannungsteiler auf den ADC eines AVR legen. Um den Strom zu messen
erschien mir ein ACS 750LCA-050 je Ausgang ebenfalls am ADC eines AVR
als sinnvoll. Zusätzlich würde ich gerne noch den gesamten Strom messen,
dieser muss aber nicht angezeigt werden, sondern nur das Überschreiten
einer gewissen Schwelle signalisiert werden (Overload-LED).
Ich komme also insg. auf 7 Meßwerte:
- Spannung Ausgang 1
- Spannung Ausgang 2
- Spannung Ausgang 3
- Strom Ausgang 1
- Strom Ausgang 2
- Strom Ausgang 3
- Strom Summe
Gibt es einen ATmega der soviele ACD hat, so daß ich mit einem für das
gesamte Projekt auskomme? Zur Anzeige der Werte würde ein 2x16 Zeichen
LCD ja vollkommen ausreichen:
  |x.yV  x.yV  x.yV|
  |x,yA  x,yA  x,yA|
Vielleicht hat hier jemand ein paar Tipps oder auch Ressourcen zu dem
Thema, bzw. den Themen Netzteilbau und Strom-/Spannungmessen.
Vielen Dank und Gruß
Dominique Görsch
von Tobias Weis (Gast)
hi!
nimm doch ein altes PC-Netzteil! hab ich auch gemacht,
haste direkt stabilisierte 3,3V, 5V und 12V..
Löcher bohren, bananenbuchsen mit polklemmen, kurz basteln, super!
kuckstuhier: http://www.infolexikon.de/blog/ghetto-labor-netzteil/
von Chapmy (Gast)
Das (gefährliche) Problem ist dabei nur, dass ein PC Netzteil nicht
galvanisch vom Netz getrennt ist.
von sven0876 (Gast)
wenn das so wäre würdest du nicht mehr an einem pc sitzen sondern davor
liegen.
ein pc netzteil ist galvanisch getrennt zum netz sons wäre es
lebensgefährlich.
sven
von Sascha D. (plutoonline)
Da kannste im Prinzip sogar nen Atmega8 nehmen.
Du brauchst ja nur 6 ADC's die Summe kann man ja aus den Einzelnen
errechnen.
Pluto
von Mandrake (Gast)
@Chapmy:
Moppelkotze!
Das PC-NTeil ist galvanisch getrennt! Schau dir mal ein paar Schaltpläne
dazu an...
@All:
Bei einem PC-Netzteil aber die Grundlast nicht vergessen sonst
funktioniert die Regelung nicht richtig!
Mandrake
von Andrew T. (marsufant)
Grins, der ist gut.
Also galvanisch getrennt vom 230V Netz sind die Ausgänge schon.
Worauf Du vermutlich hinaus willst: Es sind die ausgänge nicht
"erdfrei". Also GND ("Minus" )ist mit dem Schutzleiter/PE verbunden.
Dass ist immer dann wenig lustig, wenn man im Bastleaufbal eine lose +5V
oder +12V Strippe beispielsweise unbeabsichtigt gegen ein Metallgehäuse
eines anderen an PE angeschlossenen Gerätes kommen läßt. Oder gegen den
äußeren Teil eines BNC Verbinders, z.b. vom Oszi. Usw.
Man kann das aber leicht und trotzdem sicher umbauen und so dieses
Problem vermeiden. Beispiel dazu z.B. unter www.sprut.de
hth,
Andrew
von balu (Gast)
sein problemistr auch das alle den selnen GND bezug haben also nicht mal
schnell die 12V in reihe hängen um 24 zu haben   seher bedenklich
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
@ Dominique Görsch
Hi, wollte mal wissen ob Du schon was zusammengebastelt hast?
Ich hab auch vor demnächst so ein Netzteil zu bauen.
Ich brauche noch ein paar Anregungen.
von Tobias B. (tc-soundnlight)
Vll noch einfacher...
Überleg dir mal das "Grundprinzip" eines Schaltnetzteils... dann ist dir
auch klar, dass ein PC-Netzteil welches auf dem Prinzip basiert
logischerweise galvanisch getrennt ist
Ein anderer Grund wäre, dass es für jeden zugänglich ist im Prinzip und
deshalb "Sicher" gebaut sein sollte...
Grüße
sorry dass ich mich so lange in meinem eigenen Thread nicht gemeldet
habe, aber ich bin umgezogen und Arcor wollte nicht so wie ich es gerne
gehabt hätte. Ergebnis: 6 Wochen offline :/
Erstmal Danke für die Tipps, die Sache mit dem PC-Netzteil ist keine
schlechte Idee, aber regelbar ists immernoch ned damit.
@Sascha: Nein bin bisher nicht dazu gekommen was zu Basteln. Habe noch
andere offene Projekte und war die letzten Wochen mit Möbelaufbau,
Strippen und Kabelkanal verlegen, Küche aufbauen, etc... beschäftigt.
Umzug halt ;) Denke im besinnlichen Dezember werde ich ein bissl Zeit
fürs Basteln haben.
Dominique Görsch
