Hallo , weiß jemand nach welchem Prinzip wechselrichter mit 230 V Netz synchroniesiert werden?. Wie werden solche Stromwechselrichter aufgebaut??- Prinzip? für zB. Solarstromwechselrichter?. edi
Hallo slaby Netzsynchrone Wechselrichter brauchst Du, wenn Du ins Netz einspeisen willst. Dabei wird aus Gleichstrom eine Wechselspannung erzeugt, die kmöglichst kontinuierlich Strom ins Netz einspeist. Dazu muß die erzeugt Spannung immer etwas der Netzspannung voreilen (sonst fließt kein Strom in die richtige Richtung). Dazu wird die Netzspannung als quasi Sollwert für die Generierung der Sinusspannung des Wechselrichters verwendet. Gerhard
besteht dabei nicht immer am nulldurchgang eine kurzschlussgefahr? da kommt dann + auf -??????!!!!!! wenn das ganze spannungssynchron über pwm gemacht würde, und dann mittels stromsensor die spannung um soviel erhöht werden würde das immer der entsprechende Strom fließen würde dann sollte es doch besser funktionieren? Aber keine Ahnung, ist nur geraten.
In Richtung PWM muss es auf jeden Fall gehen: Ich kenne einen 2kW Solarwechselrichter, da ist die Differenz Eingangsleistung-Ausgangslesitung ziemlich konstant bei 20W. Und der Größe nach kann kein herkömmlicher Trafo drin sein, vor allem nicht bei der unterschiedlichen Eingangsspannung (20-90V)
#Gerhard Gunzelmann Weißt du wie diese voreilung erzeugt wird. Mikrokontroller + 0 Durchgangüberwachung. Wird die Sinusspannung mittels PWM erzuegt?. Ist es möglich so eine Spannung genaugenug mittels IC für Motoransteuerung zu erzeugen?. Hat da jemand schon "rumexperimentiert" ???. Danke edi
Hallo Edi moderne DC-AC-Wandler arbeiten mit Hochfrequenzwandlern im Bereich zwischen 20kHz und 100kHz. Das hängt im Wesentlichen von den verfügbaren Transistoren ab. HF-Wandler für Frequenzen bis weit über 100kHz sind verfügbar. Ist schon ne Weile her, daß ich mich mal mit der Materie beschäftigt habe. Für die Synchronisierung mit dem Netz kenne ich 2 Verfahren: das Einfache, das wird im Wesentlichen Stromgesteuert, das heißt die erzeugte Spannung ist vom Strom ins Netz abhängig. Das aufwendigere Verfahren: es wird ein 50Hz Sinus erzeugt, der vom Netz synchronisiert wird (im Nulldurchgang). Schaltung hab ich keine. Aber ich denke daß man z.B. über Sonnenkraft Freising oder ähnliche Organisationen näheres erfahren könnte. Gerhard
Solarwechselrichter sind schon deshalb Schaltnetzteile, weil sie Eingangsseitig mit Leistungsanpassung arbeiten.
