Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik chip on glas lcd einsteuern
von yann (Gast)
Hallo Leute,
ich bin mitten eines Projekt, das nichts zu tun mit Programmieren hat,
aber ich muss ja ein transmissives LCD benutzen um ein Infrarotsignal
stören zu können.Ich besetze ein EA DOGM132W-5 LCD und ich muss es
einsteuren weiß aber nicht wie.wenn jemand damit schon gearbeitet hat,
kann er mir vielleicht helfen.
Oder wenn jemand irgend ein Chip on glas Display mit 4 oder 8 Bit Bus
schon benutzt hat, kann er mir ein einfaches Schaltplan oder so was
schicken damit ich es auch probiere.
Es ist wichtig Leute,ich brauche Hilfe
von Peter D. (peda)
Und warum soll die Ansteuerung von "Chip on glas" abhängig sein?
Du mußt nur wissen, ist es ein Text- oder Grafik-LCD.
Die Controller sind sich alle sehr ähnlich.
Routinen sind daher bis zum Erbrechen zu finden.
Zumindest beim Text-LCD der EA-DOGM-Serie ist intern noch ein 74HC595
davorgeschaltet, es kann also auch per SPI (4 Leitungen) angesteuert
werden.
Grafik-LCDs haben keinen 4Bit-Modus.
Peter
P.S.:
Wenn Du nur Text darstellen willst, nimm ein Text-LCD.
Das spart Dir nen Haufen arbeit, da Du nicht erst die Fonts erstellen
mußt.
von yann (Gast)
hi Peter
ich nutze ein EA DOGM132W-5 Text-LCD aber ich möchte ja keinen Text
ausgeben.Ich möchte nur dass die Balken auf dem LCD erscheinen und dann
soll ich einen Infrarotstrahl mit einer Diode durch das LCD schicken.das
LCD soll transmissiv sein und deswegen suche ich ein Chip on Glas
LCD.Das ist ein Experiment das ich machen muss.das EA DOGM132W-5 LCD hat
ein ST7036 Mikrocontroller und ich finde keine Routine für diesen
Controller.
von jl (Gast)
mal kurz beim Hersteller nachgeschaut und siehe da:
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/dogm132-5.pdf
alle Befehlssequenzen zum Initialisieren und Pixelsetzen beschrieben.
Auch das SPI interface
Und wers genauer wissen will, da ist sogar das Datenbaltt zum
Controller:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf
JL
von yann (Gast)
ich hab noch eine Anfängerfrage.auf mein EA DOGM132W-5 LCD möchte ich
gar nichts ausgeben.ich möchte nur dass die Balkken auf dem LCD
entstehen, denn es schon für meinen Versuch reicht.meine Frage ist,dafür
muss ich noch das LCD an einem Mikrocontroller verbinden oder reicht es
wenn ich nur die notwendige Spannung direkt an die VDD Pins eingebe und
die VSS an die Masse vebinde?
von Marcus W. (blizzi)
Dein Display ist ein Grafikdisplay, kein Textdisplay.
Ich vermute da kommen ohne Initialisierung keine Balken. Habe mal ein
vergleichbares Display angesteuert, da kommt ohne die entsprechende
Kontrasteinstellung (über das Interface) gar nichts.
Gruß Marcus
von patient (Gast)
yann,
einfache IR tests kannst du auch ohne kontroller machen.
such dir altes display, (uhr, taschenrechner), entferne
jede elektronik, und lege 4-6V wechselspannung direkt
an die pins am glas.
eine suchmaschine verrät dir mehr über den aufbau.
das DOG display kannst du dafür nicht verwenden, weil
du die den treiberchip nicht entfernen kannst.
von Roland P. (pram)
Besorg dir eine LCD-Shutterbrille und bau die Gläser aus.
Roland
von yann (Gast)
hi,
es wäre super wenn ich meinen IR-Test ohne Controller machen kann.Ich
erkläre es nochmal.Ich möchte mit einer IR-LED durch das LCD strahlen
und dann gegenüber mit einer IR-Photodiode das vom LCD geschwächte
IR-Signal empfangen.Dafür muss also das LCD durchlässig sein  und es
muss auf dem Rückseite des LCDs keine Platine geben, denn ich ja das LCD
zwischen LED und Photodiode hinlegen muss und die LED soll dadurch
strahlen.
Wäre mein IR-Test machbar wenn ich ohne Mikrocontroller direkt an ein
durchlässiges LCD eine 4-6V wechselspannung anlege?
von yann (Gast)
hi Leute,
es geht immer noch um die Einsteuerung des DOGM 132W-5. ist es überhaupt
möglich dieses lcd (mit ST7565R) mit AVR STUDIO zu programmieren? wenn
ja,kann jemand mir helfen das Initialisierungsprogramm zu schreiben?
von Olli R. (xenusion)
Was meinst Du mit "Einsteuerung"? Und nein, es ist nicht moeglich, das
Display mit dem AVR-Studio zu programmieren.
Mit dem AVR-Studio kannst Du einen Mikrocontroller programmieren, der
das Display dann ansteuert.
Olli
P.S.: Im Deutschen kommt nach dem Satzzeichen ein Leerzeichen, und man
schreibt nach einem Punkt (.) gross weiter.
