Hallo zusammen, ich habe bei Maxim ein Sample eines DS1305 RTC Chips bekommen und möchte diesen nun gerne ansteuern. In der gleichen Schaltung ist auch noch ein MAX7219 oder MAX7221 (habe beides hier). Die RTC kann man mit SPI und mit 3-wire ansprechen. 3-wire habe ich glaube ich (weiss nichtmehr ob das so hiess) bei einem Schieberegister und beim MAX7219 benutzt. Wenn man die Wahl hat: welches der Protokolle ist schöner und einfacher zu implementieren? Falls ich beide mit 3-wire anspreche: Können MAX7219 und RTC sich eine Clock Leitung teilen oder gibt das Chaos? Nächste Frage: Der MAX7219 soll 4 Anzeigen multiplexen. Noch ein Atmel und noch die RTC in der Schaltung. Reicht dafür ein 78L05 (der kann nur 100mA)? Vermutlich nicht, oder? Gruss Flo
> Die RTC kann man mit SPI und mit 3-wire ansprechen. 3-wire habe ich > glaube ich (weiss nichtmehr ob das so hiess) bei einem Schieberegister > und beim MAX7219 benutzt. Wenn man die Wahl hat: welches der Protokolle > ist schöner und einfacher zu implementieren? Die Protocolle sind fast identisch. SPI braucht eine Leitung mehr, wird jedoch häufig direkt von MCUs in Hardware unterstützt und ist dann einfacher zu programmieren, dank der einen Leitung mehr allerdings geringfügig schwerer auf der Platine zu layouten. > Falls ich beide mit 3-wire anspreche: Können MAX7219 und RTC sich eine > Clock Leitung teilen oder gibt das Chaos? Bei SPI und three-wire hängen die Geräte am gleichen Clock-Signal. > Nächste Frage: Der MAX7219 soll 4 Anzeigen multiplexen. Noch ein Atmel > und noch die RTC in der Schaltung. Reicht dafür ein 78L05 (der kann nur > 100mA)? Vermutlich nicht, oder? Lies die Datenblätter der ICs und rechne dir den Strombedarf aus.
