Hallo, ich habe zur Zeit eine Zotac 8600Gts Grafikkarte. Nun möchte ich noch eine 8600Gts zusätzlich einbauen via SLI Connector. Nun meine Frage reicht mein Netzteil mit 550 Watt aus?
Weisst du eigentlich was 550 Watt in der Stunde bedeuten? Warum misst du nicht einfach die Leistungsaufnahme oder schaust beim Hersteller nach?
Was ist das für eine Frage?
Mal wieder einer, der Wattstunden nicht von Watt oder Stunden
unterscheiden kann oder was?
Ob die 550 Watt reichen hängt doch auch vom Rest des Rechners ab. Oder willst du mit dem Netzteil nur die Grafikkarten versorgen? Rechne doch mal die maximale Leistung aller in deinem System verbauten Teile zusammen. Jeder Hersteller hat eigentlich ne Leistungsangabe für seine Komponenten.
Danke an Stephan Watterott werd ich machen. @Dan Stanton Rufus sagt schon alles.
Reichen wird es allemal. So durstig sind 8600er Grafikkarten nicht. Allerdings denke ich, eine 9800GT wird deine SLI-Lösung für praktisch gleiches Geld outperformen.
Dan Stanton wrote: >Weisst du eigentlich was 550 Watt in der Stunde bedeuten? Warum misst du >nicht einfach die Leistungsaufnahme oder schaust beim Hersteller nach? Ich weiß, waste meinst, aber "Watt" ist ne momentane Größe. Sag lieber: >Weisst du eigentlich was 550 Watt über eine Stunde bedeuten? Und dann weiß er: Er verheizt da alle zwei Stunden mehr als ne Kilowattstunde.
> Leistung pro Zeiteinheit? War der Satz so schwer zu verstehen?
Und wofür soll das gut sein?
Möchtest du messen, wie schnell das Netzteil seine Leistung ändern kann?
Also W/h ja? Ich lach mich weg......
Die 8600GTS ist je nach Hersteller so um die 50-60 Watt angegeben - bei zwei Karten bleiben noch gute 400W für restliche Sys - dürfte dick reichen! im übrigen ist das die MAXIMALLEISTUNG der Karte, im Desktopbetrieb verbracuht eine 8600GTS weniger als 15W - hatte selbst mal eine und hab damals mal die Leistungen gemessen. Hatte die XfX 8600GTS xXx. Die war trotz grosser, herstellerseitiger Übertaktung mit 56Watt angegeben. XfX z.B. gibt an, dass man die 8600GTS mind. mit einem 400W Netzteil betreiben soll (nicht SLI) Ein Schwachstelle könnte jedoch ein billiges NoName-Netzteil sein welches im Vergleich zu einem Markengerät mit 550W deutlich schlechtere Werte liefert (es gibt hier sehr grosse Unterschiede) - ausserdem könnte ein NoName-Netzteil u.U. kurzzeitige Spannungspeaks nicht so gut abfangen wie z.B. ein Enermax oder ein BeQuiet. Könnte sein, muss aber nicht - prinzipiell reiehcen 550W gut aus! Das eine 9800GT leistungstechnisch eigentlich besser wäre weist Du ja bereits. @Dan Stanton als Einstiegslektüre und um ein wenig mehr PC-Kentnisse zu bekommen möchte ich Dir die ComputerBild empfehlen! - Für Leute wie Dich ist das ein sehr gutes Fachblatt!!!
hatte vorhin den gleichen Ansatz wie rufus bis ich das posting von Haku gelesen habe! Vergiss was ich gesagt habe! Mein Fehler sorry !
Das Problem ist, dass viele billige Netzteile bei weitem nicht die aufgedruckte Leistung erreichen. Ein gutes 400W Netzteil reicht vermutlich schon aus, ein gutes Netzteil ist allerdings auch nicht für unter 60€ zu haben. Und die Dauerleistung ist auch wenig interessant. Wenn die beiden Graphikkarten und die CPU mal kurz etwas mehr wollen, darf das Netzteil auch nicht schlapp machen. Am häufigsten passiert das ganz am anfang, wenn man den Rechner anschaltet. Was den Strom angeht, passieren da in einem handelsüblichen Rechner schon witzige Sachen. Im Leerlauf braucht die CPU vielleicht 3..4 Ampere, unter Volllast können es auch mal kurzzeitig >100A sein. Um aus dem Leerlauf in Volllast zu wechseln braucht die CPU weniger als eine Mikrosekunde. PS Die Empfehlung mit der Computer Blöd war nun wirklich unter der Gürtellinie.
Ich habe mich gerade ein wenig umgeschaut und den Entschluss gefasst mit wohl eine ZOTAC 9600GTX zu holen. Preise fallen zur Zeit rapide ab.
