Hallo zusammen, ich habe einen Wlan Router Netgear DG834GTB. Jetzt habe ich das Problem, dass wir außerdem einen Speedport W 700 haben (Telefon, DSL usw) jetzt weiß ich nicht wie ich den Netgear DG834GTB anschließen kann, da der W700 schon mit dem Splitter verbunden ist. Gibt es ne Möglickeit, oder nen Adapter wie aus dem einen Ausgang des Splitters 2 machen kann.
Warum brauchst du denn zwei WLAN/DSL Router? Ohne genauere Beschreibung deines Vorhabens, wird es schwer dir zu helfen.
Mom ich habe mich vertan. Es handelt sich nicht um den W700. Bin zur Zeit net zu Hause muss genau nachschauen was für eine Box wir haben. Jedenfalls hat sie keinen eingebauten Wlan Router.
Achso, warum rupfst du dann nicht einfach die DSL Strippe dort raus und verbindest den Netgear Router damit? Oder brauchst du an dem Telekom Teil aus irgendeinem Grund DSL? Alternative wäre, den Netgear Router nicht als Router zu betreiben, sondern nur als Access-Point durch eine simple LAN Verbindung zu der Telekom Kiste. Du musst dann bei deinen PCs vermutlich nur per Hand die IP Einstellungen anpassen.
Ok das werde ich mal versuchen, falls ich erneut Probleme bekomme würde ich mich melden. Vielen dank
Ahh ja wir telefonieren auch übers Internet. Deshalb brauchen wir Inet an dem Ding.
