Guten Tag Ich versuche mit dem IAR Embedded Workbench eine Release-Version meines Programs auf das Zielsystem zu laden. In den Projektoptionen habe ich bei release den MPS-debuger gewählt. Wenn ich jedoch den Debug-Buton drücke, erscheint folgende Fehlermeldung: "Failed to load .../menu.txt" das File wird jedoch an der angegebenen Stelle erzeugt. Ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem helfen. Gruss Tom
>Ich versuche mit dem IAR Embedded Workbench eine Release-Version meines >Programs auf das Zielsystem zu laden. In den Projektoptionen habe ich >bei release den MPS-debuger gewählt Ich kenne keinen MSP-Debugger... Du meinst wohl den FET-Debugger?! Wenn ja, dann musst Du auch den richtigen auswählen (TI-USB /Parallel, JLink, Softbaugh...). >erscheint folgende Fehlermeldung: "Failed to load .../menu.txt" >das File wird jedoch an der angegebenen Stelle erzeugt. Und vorallem musst Du ein .d43 File erzeugen lassen und kein .txt! (Einstellung in den Linker-Options)
Hallo Vielen Dank für die Antwort! Sorry, ich habe den MSP-FET430UIF Debuger. Es geht darum, dass ich mir eine Release-Version meines Codes ohne Debug-informationen erstellen lassen will. Ich habe eine zeitkritische Anwendung, darum möchte ich den Code so schnell wie möglich haben. Wenn ich in den Linker-Einstellungen "Debug Information for C-SPY" ohne die Option "With runtime control modules" anwähle, funktiniert zwar das Downloaden, die Software läuft jedoch gleich schnell wie im Debug-Modus. Was muss ich tun um meine Software so schnell wie möglich zu bekommen? Eine Debug-Möglichkeit brauche ich nicht. Gruss Tom
>Es geht darum, dass ich mir eine Release-Version meines Codes ohne >Debug-informationen erstellen lassen will. Genau das ist ja der Unterschied zwischen Debug- und Release-Version. Die Release ist immer ohne Debug-Info! >Ich habe eine zeitkritische Anwendung, darum möchte ich den Code so >schnell wie möglich haben. Wenn ich in den Linker-Einstellungen "Debug >Information for C-SPY" ohne die Option "With runtime control modules" >anwähle, funktiniert zwar das Downloaden, die Software läuft jedoch >gleich schnell wie im Debug-Modus. Das liegt an Deinem Programm. Wie schon gesagt, in der Release sind keine Debug-Info's enthalten. >Was muss ich tun um meine Software so schnell wie möglich zu bekommen? >Eine Debug-Möglichkeit brauche ich nicht. Vielleicht die Optimierungen bei den Compiler-Options aktivieren! Oder Dein Programm überdenken, eventuell musst Du (in Teilen) auf Assembler ausweichen.
Im Release läuft die Software auch nicht schneller. Der Code ist 100% gleich, lediglich im File für den Debug sind die ganzen Symbole usw. drin, die werden aber sowieso nicht auf den MSP430 geladen, sondern bleiben im Debugger hängen.
