Ich habe noch ein paar alte Drosseln & Spulen rumliegen, habe aber keine Ahnung wie groß die sind. Würde gerne wissen wie ich (µ)H berechnen/messen kann. Und nochwas: Wofür steht das H?
Du Tierquäler! ;) SCNR H steht für Henry. Näheres liefert die Wikipedia unter dem Stichwort oder unter "Induktivität" oder "Spule".
Das H steht für Henry. Zum Messen würde sich ne LCR Messbrücke o.ä. anbieten. (ggf. Reicht auch schon ein Frequenzsynthesizer + Oszi)
> Du Tierquäler! ;) SCNR Sicher habe ich irgendwas 2-deutiges geschrieben, weiß aber jetzt nicht was. Wahrscheinlich schon zu spät :-D Den Artikel zur Einheit lese ich gerade http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_(Einheit) Aber kann ich das nicht messen ohne teure Messgeräte? Solche stehen mir in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung.
du kannst notfalls deine drosseln mit wechselspannung(kleine spannung) in reihe mit einen widerstand betreiben. dann halt ausmessen(vorsicht: die spannung an der spule kann groß werden) und berechnen.
Ein Multimeter(DC;AC;Ω;Transistoren;I) und per µC kann ich etwas basteln falls es nötig ist. Nicht besonders viel, aber fürs meiste reicht es.
ein multimeter reicht ja auch. du musst halt den strom durch die spule messen und die spannung am widerstand. danach berechnest du den induktiven blindwiderstand und dann kommst du auch auf die induktivität der drossel.
"du kannst notfalls deine drosseln mit wechselspannung(kleine spannung) in reihe mit einen widerstand betreiben. dann halt ausmessen(vorsicht: die spannung an der spule kann groß werden) und berechnen." Zumindest theoretisch nicht grösser als die "wechselspannung(kleine spannung)" !
Hallo. Ich hab hier eine vogt s6 drossel die auf der platine ringsrum alles schwarz gerußt hat. Welche sollwerte hat sie und wie kann ich die messen ? Sie hat auf der einen seite 3 und auf der anderen 2 füsse. Danke
