Hallo Zusammen, das m16c Experimentierboard läuft auch mit dem nächst grösseren 30626 Controller. Folgendes sollte man dabei beachten: Der 30626 arbeitet intern mit einer PLL (sofern man diese Register setzte). Bis zu einer Taktfrequenz von 10 MHz geht das mit einem Grundwellenquarz, bei Taktfrequenzen bis 24 MHz (intern, PLL) kommen Quarze bis 12 MHz zur Anwendung. Der PLL-Teiler kann 2,4, und 8 fach teilen (Ich verwende 12 MHz und intern dann die max. 24 MHz). Der "Flasher" kommt damit sofort klar. Emulieren "Lowcost": Man kann sich bei Glyn auf der Homepage die Monitorsoftware des EVA-Board von Glyn ziehen, dieses dann bei einem Quarz von 12 MHz unverändert brennen. Auf dem Board sind dann die beiden Wiederstände über welche RTS und DTR vom SUB-D kommen zu entfernen (am besten gharnicht erst bestücken). Die Hold Leitung des Controllers sollte hochohmig (irgentwo zwischen 10kOhm und 100kOHm) nach Masse geschaltet werden. ==> Danach kann mit dem KD30 (Glyn oder Renesas) on board emuliert werden (so mit breakpoint, etc ... und Register anschauen) Zum Flashen muss lediglich wie gewohnt die Brücke (zum Programmieren) geschaltet werden. Für Redesigns des Board würde es sich empfehlen einen Widerstand nach GND für die Holsleitung vorzusehen (siehe oben). cu. Klaus
