Hi, ich habe ein MAG Schweißgerät bei welchen der Drahtvorschub spinnt. Den Draht schiebt ein 24 V DC SHUNT Motor. Aber wie gesagt, das Ding spinnt. So ich kenne Shunts zur Strommessung. Aber was machen die bei dem Motor. Noch dazu wäre zu sagen, der Motor hat 2 graue und 2 rote Leitungen. An den roten liegt je nach Gewünschten Drahtvorschub 4.0 - 24.0V an. an den grauen 40V, aber sobald der Motor startet fällt die Spannung auf Null Volt. Könnte eine Bremse sein. aber funzen die nicht anders rum ??? Grüße Micha
ich kenn mich damit auch nicht aus, aber google http://www.tpub.com/neets/book5/16c.htm http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/54 ...
vlt wird er in Reihe mit dem Schweißkabel angeschlossen :/ (so wie ein Shunt) und wenn Strom fließt dreht er sich... (ist aber nur eine Vermutung)
Nein der Dreht nicht erst wenn ein Strom fließt, sondern der strom kann erst fließen wenn der Draht schon geschoben wurde ( Motor gedreht hat ) und dadurch der Stromkreis geschlossen wurde. Die google sachen habe ich auch gefunden. Nur ist dazu mein englisch leider zu schlecht um den Sinn des Shunts darin zu begreifen :-(
>Die google sachen habe ich auch gefunden. Nur ist dazu mein englisch >leider zu schlecht um den Sinn des Shunts darin zu begreifen :-( such bei google nach shunt motor und schränk auf deutsche ergebnisse ein - klick auf das erste ergebnis nicht falsch verstehen (nicht böse nehmen): blöd kann man schon sein, man muss sich nur zu helfen wissen ;-)
ja kenne denn spruch und nehme den dir nicht übel :-) "wer heilt, hat recht" egal wie grüße micha
ich habe mal für ein Schweißgerät eine neue Steuerung gemacht und hatte da auch Probleme mit dem Vorschub, da das Schweißgerät im Leerlauf etwa 50V hatte und im Betrieb diese Spannung zurückging. Hatte dann immer den Effekt das beim Drucker der Brennertaste der Draht zu schnell rauskam habe dann noch eine Strommessung integriert und das ganze so programmiert das mittels PWM den Strom konstant gehalten wird. Also Poti z.B. 50% dann wird der Strom auch auf 50% geregelt unabhängig von der Spannung. Ich denke mal das die 2 restlichen Kabel einfach Abgriffpunkte für die Differenzspannungsmessung sind.
