Hi ich habe ein Problem mir liegt ein Byte Informationen vor. Davon sind je 4 Bit eine BCD Zahl. Die eine durch die oberen und die andere durch die unteren 4 Bits dargestellt. Jetzt muss ich die beiden trennen und danach aufs LCD schreiben. So weit so schön. Habe mir da einen code ausgedacht, aber irgendwie macht das Ding Sondermüll. Erstmal nur für das untere Byte Wo ist da der Denkfehler? daten=PINA; // einlesen der 8 Bitzahl über PORT A bei DDRA=0x00; daten=daten*16; // *16 bedeutet das man die unteren 4 Bit nach oben // schiebt daten=daten/16; // das ganze retour, obere 4Bit sind platt gemacht. daten=daten+0x30; //von BCD nach ASCII lcd_gotoxy(0,0); lcd_putchar(daten); Ich hatte mir auch schon mal überlegt das irgendwie mit einem Logischen UND zu lösen aber irgendwie fehlt mir da die Idee wie ich das am schlausten codiere. in umgangssparche: 0xAA UND 0x0F = 0x0A irgendwie bin ich hier mit Blindheit (oder Blötheit) geschlagen. Kann mir da wer helfen? Gruß Tobi
> daten=daten*16; > daten=daten/16; Ziemlich aufwendig. ;-) Falls `daten' ein vorzeichenbehafteter Typ ist (also `int' oder `char', nicht `unsigned int' oder `unsigned char'), handelst Du Dir außerdem Probleme mit Werten ein, bei denen das Bit 3 gesetzt ist: nach der Schieberei würde es zum Bit 7 und damit eine negative Zahl darstellen. Beim Zurückschieben nach rechts würden alle oberen Bits mit 1 gefüllt (negatives Vorzeichen bleibt erhalten). Schönheitsfehler: das obere Nibble (also die oberen 4 Bits) machst Du sinnloserweise tot, statt sie gleich noch mit aufzuheben. > in umgangssparche: > 0xAA UND 0x0F = 0x0A Genau das solltest Du tun. Das deutsche `UND' heißt auf C `&'. ;-) Also: daten = PINA; lcd_gotoxy(0,0); lcd_putchar((daten & 0x0f) + '0'); lcd_putchar(((daten & 0xf0) >> 4) + '0'); [a >> 4 ist dasselbe wie a / 16; jeder ordentliche Compiler sollte die Division hier ohnehin in eine Verschiebung überführen können.]
Hi das ging schnell. Wer ich gleich mal probieren. Das die Variante die ich da hatte umständlich war, war mir klar aber irgendwie wollte sonst nix klappen und so hab ich es so probiert. Ich test mal... Tobi
Hi klappt nicht! es macht was er will. Mal zeigt er die Zahl an dann wieder nicht. Einige scheinen zu funktionieren, andere nicht. Aber es kommen definitiv nicht die Zahlen raus, die sollen.
also wenn ich 85 reinstecke kommen :1 raus irgendwie scheint das verdreht.... wie tausch ich denn die reihenfolge der daten? das müsste doch mit daten=255-daten ; gehen oder?
Hi also nochmal hier der ganze Kram im Zusammenhand daten ist ein Feld von unsigned char. PORTD.5=0; // PORTD.6=0; // Wählt via Adressdecoder ein Latch aus PORTD.7=0; // an dem die Inforamtionen anliegen DDRA=0x00; // macht dem Port A klar das Daten reinsollen PORTD.4=0; // PORTD.4=1; // PORTD.4 Toggeln um daten ins Latch zu PORTD.4=0; // clocken daten[1]=PINA; // daten reinziehen DDRA=0xFF; // PORTA wieder auf Ausgang schalten lcd(); // wählt via Adressdecoder das LCD aus // Enable Signal sind mit UND realisiert lcd_gotoxy(0,0); // geht zu LCD Position 0,0 lcd_putchar((daten[1] & 0x0f) + '0'); // siehe obiges Postin lcd_putchar(((daten[1] & 0xf0) >> 4) + '0'); // dito jetzt sind noch die daten verdreht also mein 8 Bit ist eigentlich das erste bit. Korrekturversuche mit konstruten wie daten[1]=255-daten[1]; schlugen leider fehl un nu? Danke Euch Tobi
Gab's auch schon längliche Threads darüber. Das einfachste ist es wirklich, die Bits zu schieben: unsigned char a, b, mask; a = input value; ... for (b = 0, mask = 0x80; mask != 0; mask >>= 1) { b <<= 1; if (a & mask) b |= 1; } b ist der Ausgabewert. Die Schleife kann man auch ,,entrollen'', wenn's auf Geschwindigkeit ankommt. Für Werte mit mehr als 8 Bit gibt's trickreiche C-Varianten davon, aber für 8 Bit lohnt das nicht.
Hi danke für die Hilfe. Aber bist Du sicher das der Code stimmt? ich hab das hier grad mal probiert und wenn ich nacheinander a und b mal auf LEDs ausgebe sehen die beiden völlig identisch aus. Gruß Tobi
Suggestions : - Was macht den eigentlich lcd_putchar ? Das gibt doch einfach einen Character aus oder ? Wenn das so ist, dann wird zunächst der Character im Argument (beispielsweise ein 'A') in einen Hex-Code umgewandelt (hier dann 0x3A o.Ä.). Dann wird dieser HexCode an das Display geschickt. Und da liegt das PROBLEM : Auf dem Rechner (PC) kann man wunderbar Hex-Zahlen erzeugen, in dem man ein Nibble (Halbbyte) nacheinander zu 0x30 addiert und das Ergebnis ausgibt (maybe via putchar()). Das geht auf vielen Displays nicht ! Warum ? Ganz einfach - hier liegt keine ASCII-Tabelle sondern irgendeine Zeichentabelle vor. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Also ins Datenblatt des Displays schauen und herausfinden, ob nach der 9 das A oder sont was kommt (meistens kommt da : ; oder so) - Willst Du eigentlich Deine Zahl in Hex oder Dez ausgeben ? Wenn Du einen Wert als Dezimalzahl ausgeben willst, dann muss man sich schon ein bißchen anstrengen, es sei denn Sie ist vorher schon BCD codiert (ist doch so bei Dir oder ?) MfG, Khani
Hi also jetzt gehts. Ich hab das mal so ähnlich wie oben in der beschriebenen Schleife gelöst (wobei ich mir wirklich fast sicher bin das die ihren Dienst nicht tut). Die Umformatierung klappt pima so wie beschrieben. Erst die 4 Bits nach unten schieben und dann 0x30 Addieren das Display hat einen HD44780 Controller und bei dem liegen die Zahlen ab 30 aufwärts. Danke an alle die mir geholfen haben. Ich glaube wenn das net geklappt hätte, hätte ich noch bis heute nacht hier gesessen. Gruß Tobi
Sorry, ich hatte natürlich einen Disclaimer vergessen: nein, ich kann es mir nicht leisten, irgendwelchen example source code auch noch vorher zu testen. Sowas ist als Gedankenanregung gedacht und einfach aus dem Effeff aufgeschrieben, in der Hoffnung natürlich immer, daß der geneigte Leser sich die Mühe macht, die Anregung zu verstehen und für sich die Funktionalität zu verifizieren. ;-) Ja, Du hast natürlich Recht, daß das nicht funktioniert. (Wenn ich jetzt nochmal draufgucke, sehe ich meinen Denkfehler auch.) Sollte aber nicht allzu schwer zum Funktionieren zu bringen sein.
Hi Jörg kein Problem. War nurso runter mit den Nerven, das ich das einfach mal probiert habe ohne vorher groß darüber nachzudenken. Trotzdem danke, die Zeilen haben als Anregung einiges gebracht. Bin mittlerweile schon ein ganzes Stück weiter. Leider muss ich bald die Prozessorebene verlassen und dann ein Windwos Programm incl. RS232 schreiben (MFC würG) um mit dem ganzen Spaß zu kommunizieren. Na ja, wie dem auch sei. Danke Dir nochmal. Gruß Tobi
