Hallo, Habe heute in meiner Lieferung von Reichelt eine Rolle Lötzinn bekommen, Leider ist es nicht das Lötzinn von Edsyn wie es eigentlich auf der Webseite angegeben ist. Jetzt würde mich allerdings interessieren welche Bestandteile das Lötzinn den nun eigentlich hat. Auf der Rolle sind keinerlei Angaben zu finden ausser "Super Solder Wire" und etwas kleiner "Best Quality of Solder Wire" Das sagt natürlich garnichts aus :( Kennt jemand den Hersteller oder kann mir sagen Was für ein Lot das genau ist ? Verkauft wurde es als SN60PB40 SW26 von Edsyn. Grüße
Wenn SN60PB40 draufsteht sollte das auch drin sein. Großartig andere Zusammensetzungen machen bei ZinnBlei doch gar keinen Sinn oder?
Natürlich kann anderes Flussmittel drin sein...
Das ist es ja leider... es steht nichts drauf. Die Informationen SN60PB40 sind von der Reichelt Webseite. Aber wenn dann da ein anderer Hersteller steht als das was nacher geliefert wird, bin ich mir nicht so Sicher ob es dann auch wirklich SN60PB40 ist. Auf der Rolle steht "Super Solder Wire" und etwas kleiner "Best Quality of Solder Wire" sonst noch Size: 60%, Dia 0.56mm, N.W. 250gr, Lot: mehr nicht.
60% wird schon bedeuten, dass es SN60PB40 ist.
> sonst noch Size: 60%, Dia 0.56mm, N.W. 250gr, Lot: > mehr nicht. Na also, das sind doch alle nötigen Angaben, was soll noch dazu?
Wenn man die ganzen Lötdraht abrollt, ist am Ende vom Lötzinn die Zusammensetzung eingraviert.
Jawoll! BTW: Mutti, weißt Du, wieviel Zahnpasta in einer Tube ist? -Drei Meter! Ich habe es eben ausprobiert... gez. Katapulski
@ Katapulski and Tacka Tucka Habt ihr schon mal die Seriennummer auf einen Condom gelesen? Ich glaube nicht. Dazu müsst ihr das Condom ganz draufziehen. Bei manchen geht das natürlich nicht.
In letzter Zeit häuft sich, daß bei Reichelt andere Ware geliefert wird als im Katalog angegeben ist. Und dabei steht bei den Abbildungen nicht so etwas wie "Abb. ähnlich". Beispiel: Man braucht einen Bleiakku, rennt zu Conrad, findet da Panasonic und Yuasa. Da man gerne Qualität kauft, der Panasonic aber zu teuer ist (30 Euro), schaut man in den Reichelt-Katalog. Dort gibt es den für 10 Euro, super. Also gleich bestellt. Und was kommt an? Yuasa. Und das, obwohl im Katalog Panasonic-Akkus abgebildet sind und auch die Bestellnummer der Panasonic-Bezeichnung entspricht. Ich finde das eine ziemliche Verarschung. Die meisten Kunden lassen das wohl durchgehen und sie kommen damit wohl ganz günstig weg, wenn sie nur jede zehnte Ware wieder zurücknehmen.
@Gerhard: also wenn ich die Wahl habe zwischen Yuasa und Panasonic, dann ist es mir egal, was geliefert wird, denn beide Hersteller liefern 1a-Ware! Kritischer wirds, wenn statt einer der beiden ein "Sun-Gold" oder "fighting dragon" drin ist. Die China-Teile können in Sachen Lebensdauer nie und nimmer mit den Traditionsherstellern mithalten. Wer da billig kauft, kauft teuer! Rei**elt ist leider mittlerweile auf der "Billig, koste es was es wolle"-Schiene. Es wird kosten - den guten Ruf von Rei**elt nämlich!
Autor: Christian R. (supachris) 60% wird schon bedeuten, dass es SN60PB40 ist. Naja ok.. Ich hätte aber schon gerne gewusst ob neben den 60% Zinn der Rest Blei ist oder ob da noch Cu dabei ist und welches Flussmittel drinsteckt. Clean oder NoClean. Das ist dann schon interessant wenn man was zusammenbaut das auch noch in zehn Jahren funktionieren soll.
hatte irgendwann früher mal ein paar sachen bei reichelt bestelt. unter anderem auch eine infrarot maus. ich bekam nicht die maus auf dem bild, sondern irgendeine andere und zudem auch noch eine kaputte. bei der letzten bestellung war unter den sachen auch ein spulenkern an einer seite leicht abgeprökelt und der lack ab. an einem IC waren die pinne total zerdrückt und verbogen, so als wenn jemand ausversehen auf die ICs mit dem fuß draufgetreten wäre. bei steckadaptern von atx24-20 und atx20-24 ist bei beiden adaptern das selbe bild abgebildet (also bei einem ist stecker und buchse vertauscht rum drauf.) daß das porto von 3,60 auf 5,60 Eur erhöht wurde, ärgert mich. wenn es möglich ist, werde ich demnächst bei kessler-elektronik.de bestellen, weil bei denen kostet das Porto nur 3,60 Eur
