Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Control geht, Spare nicht
von Ralf S. (schepperle)
Hi Leute,
ich hab hier ein ziemlich komisches Problem:
Kofig ist folgende:
XP Pro
STK500
Prolific USB-RS232 Adapter
ATMEGA 8151L
RS232 = 9600-8-E-1
Ich hab ein kleines Programm geschrieben, das nur ein Echo machen soll.
Also das was ich im Hyperterminal ein tipp, soll auch wieder zurück
gegeben werden.
Das Programmieren über den Adapter geht einwandfrei... sogar über ne
ziemlich schnelle Frequenz. Komischerweise hängt der CodeVision oft
dabei, aber das AVRStudio brennt wie ne Eins. Das freut mich schon mal
ungemein ;-)
Komischerweise geht die Kommunikation über die Spare nicht. Am richtigen
RS232 Port am PC geht's, mit dem Adapter nicht.
Auch das Oszi zeigt mir die richtige Bit-Breite.
Wie kann es denn sein, dass der RS232-USB Adapter an der Spare nicht
geht, dafür aber an der Control?
Danke schonmal für Eure Hilfe :-)
Grüßle,
Ralf
von Michael H* (Gast)
hardwarehandshake ausgeschaltet?
jepp
auf seite 7 vom schaltplan sieht man, dass die beiden schnittstellen
exakt identisch beschaltet sind.
das problem liegt also an deiner selbstgebauten hard- und/oder software.
von Otto (Gast)
für die "spare" müssen aber Kabel auf dem STK gesteckt werden...
Otto
hi,
die nötigen kabel sind gesteckt und an der software liegts auch nicht.
das is ja das merkwürdige.
wenn ich das board so wie es ist an den pc häng mit der echten rs232
schnittstelle, gehts ja. nur mit dem adapter nicht. komischerweise funzt
der adapter aber zum programmieren.
die spare und die ctrl sind gleich beschaltet, na klar... kommen ja aus
dem selben baustein.
also leute... mir gehen echt die ideen aus... :-(
Nachtrag:
wenn man das Terminal auf 9600 8-N-1 stellt funzen folgende Buchstaben
abdghkmnpsuvyzCEFIJLOQRTWX
ich kann dabei weder einen sinnvollen zusammenhang zu den einzelnen
bits, noch zu was anderem sehen.
wenn ich den ATMEL auf 9600 8-n-1 programmier und das terminal auch so
einstell, geht alles.
es sieht auch so aus, dass das RXD-Signal am Chip an kommt (mit dem Oszi
gemessen) aber er sendet bei den Buchstaben die in der Liste oben fehlen
einfach nix raus.
woran kanns liegen? verhaspelt sich der atmel vielleicht beim berechnen
der Parity? Auf jeden Fall gibts keine Übertragungsfehler.. soviel ich
mit dem Hyperterm fest machen kann.
Also? Wer hat noch Latein übrig?
Grüßle!
Ich habs gefunden...
schuld war natürlich nicht der gute Atmel, sondern das Profitool
schlechthin: das Hyperterminal. Den Atmel hab ich auf even eingestellt.
da geht das Hyperterm mit none und odd.
D.h. das Hyperterm verwechselt even und odd... habt ihr ähnliche
Erfahrungen gemacht?
Ich hab das Bit auch mit dem Oszi ausgemessen.
ein "U" = 0x55 = 10101010 sieht so aus:
low(start) hi low hi low hi low hi low low(parity) hi(stop)
stimmt schon so oder hab ich nen denkfehler?
von Stefan S. (energizer)
Vielleicht ist Dein USB-RS232 Adapter etwas anspruchsvoller mit der
Bitrate als Deine PC-Schnittstelle; welche Taktquelle benutzt du für den
AVR ?
von Falk B. (falk)
@ Ralf Seibert (schepperle)
Ja, du hast schon wieder einen Denkfehler. RS232 sendet das LSB
zuerst. ;-)
MFG
Falk
hmpf ja klar...
habs mit 0xAA verwechselt (die zwei benutz ich zum bitbreite messen...
gibt auch an nem nichtspeicheroszi ein konstantes bild)
d.h. 01010101 ist der bitstrom. rückwärts gegessen stimmts dann aber am
oszi bild... :-)
aber vielen dank für den hinweis... :-) hab das schon wieder verdrängt.
aber das mit dem hyperterm? also dass es even und odd verwechselt? ich
mein das parity bit muss ja 0 sein oder ned?
grüßle!
von Falk B. (falk)
Bei 0x55 oder 0xAA muss das Parity Bit 0 sein für even und 1 für odd.
google rs232 parity, 1. Treffer
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Parity Even(gerade)  = D0 ^ D1 ^ D2 ^ D3 ^ D4 ^ D5 ^ D6 ^ D7;
Parity Odd(ungerade) = ~(D0 ^ D1 ^ D2 ^ D3 ^ D4 ^ D5 ^ D6 ^ D7);
MFg
Falk
eben sag ich ja... also funzt das hyperterm falsch...
hat jemand von euch ne alternative zum hyperterm? das terminal im
codevision is fürn a* das interessiert sich null für das parity bit.
