Forum: Compiler & IDEs Mittelwertbildung von Messwerten in C mit Mega8
von Guenter B. (gbl)
kann mir einer sagen warum meine Mittelwertbildung nicht funktioniert ?
Ich addiere 5 mal den Wert result: 15 + 15 + 15 + 15 + 15 (Momentanwert)
Dividiere diesen durch 5 und heraus kommt 241.
Warum ?
Hat jemand einen Link zum "Rechen mit C" ? Ich hatte schon bei der
Umrechnung vom ADC zum Temperaturwert Probleme.
Geht
void adc_messung(void)
unsigned long temp;
unsigned int result;
unsigned int mittelwert;
unsigned int temp2;
for (uint8_t i=0; i<=5; ++i)
ADCSRA |= (1<<ADSC);
loop_until_bit_is_clear (ADCSRA,ADSC);
temp = 50 * ADC;
result = (temp*10/1024)-273;
//Result passt noch mit 15
temp2 = mittelwert + result;
mittelwert = temp2;
_delay_ms(300);
result = mittelwert / 5;
//hier kommt nun als result-Wert 241 raus
itoa( result, Text, 10 );// und in Text verwandeln
return;
von Helmut L. (helmi1)
Deine Schleife läuft über 6 Additionen
und du must Mittelwert auch mal am Anfang auf 0 setzen.
Gruss Helmi
Danke
von Sebastian B. (mircobolle)
kennt ihr die einfachste Methode um den Mittelwert zweier Zahlen in C zu
bekommen?
Voraussetzung:
Vorzeichenlose Ganzzahl Operanden, bei der Schnittstelle muss sicher
gestellt werden, dass bei der Addition der Wertebereich von u8 nicht
überschritten wird.
(Methode für höhere Präzission, Addieren + letztes Bit verwerfen)
u8_mittelwert = (u8_a1 + u8_a2) >> 1;
Alternative:
+ größerer Dynamik-Bereich
- ungenauer
u8_mittelwert = (u8_a1 >> 1) + (u8_a2 >> 1);
