Hallo! Ich habe mich seit gestern Abend mit dem Befehl Sound in Bascom beschäftigt, und dieser funktioniert auch wunderbar für einen Piepser. Interessant wäre jedoch, ob dies für 2 oder mehr Piepser auch möglich wäre, um kleine Melodien auf diesen abzuspielen. Habe mir dies auch überlegt und habe einen kleinen Testcode dazu geschrieben, jedoch geben die Piepser nur ein Pfeiffen bzw. kurzes Knacken anstatt eines Tones wie mit der sound Funktion aus. Hier ein Auszug des Codes: Summer1 Alias Portd.7 Summer2 Alias Porta.2 Dim Freq1 As Integer Dim Freq2 As Integer Freq1 = 500 REM verschiedene Werte von 10 - 15000 getestet Freq2 = 1500 REM verschiedene Werte von 10 - 15000 getestet Dim I As Long Dim Var1 As Integer Dim Var2 As Integer Var1 = 1 Var2 = 1 Do For I = 1 To 2147483646 Step 1 If Var1 = Freq1 Then If Summer1 = 1 Then Summer1 = 0 End If If Summer1 = 0 Then Summer1 = 1 End If Var1 = 1 End If If Var2 = Freq2 Then If Summer2 = 1 Then Summer2 = 0 End If If Summer2 = 0 Then Summer2 = 1 End If Var2 = 1 End If Var1 = Var1 + 1 Var2 = Var2 + 1 Next I Loop Das ganze sollte ein Rechtecksignal auf zwei Augänge geben, jedoch mit verschiedenen Frequenzen. Wie oben gesagt funktioniert das alles aber nicht richtig. Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt? Ich komme einfach nicht drauf. mit freundlichen Grüßen Fuchs Andreas
Für andere die dieses Thema verfolgt haben: Die Lösung ist ganz einfach, habe es einfach mit zwei aufeinanderfolgenden Sound Befehlen gelöst, die nur sehr kurz ausgeführt werden, klingt dann als würden sie beide gleichszeitig angesteuert werden. Leider ist das Ganze sehr ungenau im Zeitablauf. Beispiel: Sound Summer1 , 1 , 1500 Sound Summer2 , 2 , 500 Funktioniert einwandfrei, wahrscheinlich auch für 3 oder mehr Piepsern.
