Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Bus - wesentlich ob Open Drain oder nicht?
von Benjamin A. (beni0664)
Hallo!
Ich hab mir hier einen uC rausgesucht, der 3 I2C Schnittstellen hat
(brauch soviele, wenn nicht sogar 4 Stück) und habe folgende Frage:
Laut diesem Datenblatt ist nur ein I2C Anschluss in Open Drain
ausgeführt, der Rest als normale Port Pins...
Ist das jetzt ausschlaggebend ob ich die 2 anderen I2C´s als Master
verwenden kann???
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/LPC2361_62_1.pdf
mfg beni
PS:
Falls ihr mir noch einen anderen uC mit mehreren I2C Anbindungen
empfehlen könnt, immer her mit den Vorschlägen, ich hab mich noch nicht
festgelegt!
von Markus (Gast)
Bei I2C ist der DAT-Pin und der CLK-Pin immer Open-Drain. Geht nicht
anders. Und es braucht immer Pull-Ups.
Die anderen I2C Anschlüsse am Port-Pin werden bei Konfiguration als I2C
automatisch Open-Drain (bzw. müssen so parametriert werden, hab das
Datenblatt nicht im Kopf).
Wenn der Slave langsamer ist als der Master, dann macht der Slave ein
"Clock-Stretching", also zieht den Clk auf Low und der Master wartet bis
der Slave den Clk wieder frei gibt und sendet dann das nächste Byte.
Daher müssen beide Open Collector sein.
Wer Master oder Slave ist hängt von der Programmierung ab.
von Falk B. (falk)
@ Benjamin A. (beni0664)
Dir ist schon klar, dass I2C ein Bus ist, und man eigentlich nur
eine I2C-Schnittstelle braucht?
Auch bei Devices mit gleicher Adresse, die kann man problemlos hinter
einer I2C MUX platzieren. PCA9545 ist dein Freund.
>verwenden kann???
I2C braucht Open Drain. Punkt.
>festgelegt!
Siehe oben. Wenn man WIRKLICH mehrere I2C Schnittstellen braucht, kann
man das einfach in Software nachbilden. Ist einefach und schnell und
geht mit so ziemlich JEDEM uC.
MFG
Falk
von Stefan S. (energizer)
Eventuell kann ein I2C Hub helfen, z.B. der PCA9545. Leider schreibst Du
nichts über den Grund, warum du mehrere I2C Schnittstellen brauchst.
Stefan
Also der Grund warum ich mehrer I2C Schnittstellen brauche ist, weil ich
eine gewisse Modularität bei meinem Projekt brauche!
Konkret, es geht um eine LED Matrix Anzeigetafel und der
Mastercontroller überträgt die Daten an die einzelnen Treiberstufen
mittels I2C...
Und da könnte es passieren, wenn die Anzeigetafel zu groß wird, dass die
Geschwindigkeit des Busses zu gering ist!
Deswegen bringt sich auch ein Mulitplexer nichts, da ich keinen größeren
Adressraum brauche, sondern eine größere Geschwindigkeit!
mfg beni
von I2C (Gast)
Dann bist bei I2C sowieso falsch.
von asdf (Gast)
Nimm lieber SPI für schnelle Sachen auch wenns mehr ports braucht
Was gibts sonst noch für Alternativen für I2C???
Wie schnell geht das mit SPI?
Das Problem ist nur, der erste Prototyp ist schon mit einem ATMega8
fertig...
mfg beni
von Igor M. (bastel-wastel)
SPI kannst du auch mit 2 MHz laufen lassen - ordentliches Layout
vorrausgesetzt. Kommt natürlich auch auf die Gegenstelle an - ob die die
Datenrate abkann.
Die Gegenstelle wär ein ATMega8 mit 8MHz (könnt ich auch bis 16MHz
betreiben)...
Falls die Taktrate noch immer ausreichen sollte, gibts auch uC´s mit
mehreren SPI-Schnittstellen? Wie leicht lässt sich SPI per Software
nachbilden?
mfg beni
von Ja mann (Gast)
>fertig...
So profan es klingen mag, aber da sollte man sich vorher informieren...
Das klingt so als ob die Abstände "etwas" größer sind. I2C ist
eigentlich für Kommunikation innerhalb einer Baugruppe (z.B.
Leiterplatte) gedacht.
Wie wäre es mit RS485 ? Braucht nur 2 Pins für den Bus und jeweils 3
Pins an den Controllern, Bitrate je nach Quarz an deinen µCs > 1 MBit.
von Jean P. (fubu1000)
Warum mehrere SPI Schnittstellen, warum Soft-Spi ?
Dafür gibt es SlaveSelect.
Bei 16Mhz , wäre 8Mhz SPI drin. Wenn das nicht reicht.
GRuß
von Matthias L. (Gast)
>fertig...
Es ist immer wieder lustig zu erleben, wie ganze Prototypen fertig
zusammengebaut da liegen ohne sich vorher über zu realisierenden
Funktionen und deren Technik Gedanken zu machen..
Ts ts ts ts
Ganz ohne Ausbaumöglichkeiten ist das ganze eh nicht...
Die SPI Pins, die I2C Schnittstelle und ein paar weiter Port Pins sind
eh herausgeführt!
Das mit SPI ist eine gute Idee, 8 MHz SPI wären da drin?
Das wären ja eh 8Mbit/s?
Mit Slave Select wäre die Übertragungsgeschwindigkeit ja wieder
geringer, also fällt das auch wieder weg...
mfg beni
Ja. bedenke aber, dass ein Byte bei dieser Geschwindigkeit und 16MHz
Taktfrequenz 1µsek Übertragungszeit bedeutet! Somit hast du ACHT
Assemblerbefehle Zeit! dieses Byte aus dem SPI-Datenregister zu holen
und irgendwohinzuschaffen, einschließlich der Berechnung des
"irgendwohin"...
von Falk B. (falk)
Bei 16 MHz Takt am Master. Die AVRs können aber nur max. 1/4 des
Quarztaktes als Slave.
Ja.
Jaja, gerade noch mit I2C rumgurken und jetzt über zu langsames SPI
meckern. Mann O Mann!
Meine Mutter sagte immer "Vor Öffnen des Mundwerks: Gehirn einschalten."
MFG
Falk
Netto-Datenrate, wenn dauernd was übertragen werden würde/könnte.
Die Brutto-Datenrate liegt natürlich niedriger, ist aber immer noch
höher als die läppischen 400kBps (Netto) vom I²C.
Es lebe das Halbwissen. Aber wenigstens zeigt die Aussage deutliche
Entschlussfreude.
Ein Slaveselect ist bei SPI die übliche Methode, einem Slave
mitzuteilen, dass die Übertragung beginnt oder zu Ende ist. Natürlich
gibt es SPI-Slaves, die auch ohne SS kommunizieren könnten, aber
üblicherweise wird doch einer verwendet. Denn dann lassen sich am
gleichen SPI-Bus recht viele Slaves anschliessen und mit SS der gerade
aktive auswählen. Beim I²C-Bus geht die Auswahl des Slaves (Adresse)
über den Bus und zwackt somit noch Übertragungsbandbreite ab.
Kurz, die Signale für den SPI sind SCLK, MOSI, MISO und ein oder mehrere
SS. Für 1 Slave am SPI-Bus sind also 4 Leitungen nötig, für 2 Slaves
dann 5 usw. Allgemein: Anzahl der benötigten Pins = 3 + Anzahl Slaves.
von Falk B. (falk)
@Lothar Miller (lkmiller)
Das ist dann doch eher Brutto.
Oder hast du auch Dyskalkulie wie unsere Angie? ;-)
MFg
Falk
Jein.  Kann man in Software emulieren.  Schließlich gab es schon
I²C-Implementierungen, bevor es die entsprechenden Hardare in den
Controllern gab.
Der Algorithmus dort ist, dass man zugleich mit der Umschaltung des
Ausgangspegels den Ausgang selbst an- und abschaltet.  Also auf den
AVR bezogen: low ausgeben => PORTx.y auf low, DDRx.y auf high; high
ausgeben (OC) => DDRx.y auf low, PORTx.y auf high (damit ist gleich
noch für alle Fälle der interne Pullup aktiv).  Wenn man das mit dem
internen Pullup nicht braucht, genügt es, die Ausgabe des Pegels
einfach nur über DDRx.y zu steuern und PORTx.y ständig auf 0 zu
lassen.
von Gast (Gast)
Dann befolge auch ihren Rat.
von R. M. (rmax)
Bei >2 Slaves und Pin-Knappheit am Master kann man auch einen externen
1-aus-n-Dekoder verwenden (z.B. 74138), dann reichen 3+n Pins für n²-1
Slaves.
Nebenbei verhindert das auch, daß versehentlich mehrere Slaves
gleichzeitig angesprochen werden und es dadurch zu einem Kurzschluß auf
der MISO-Leitung kommt.
Schon gut zu wissen, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt.
Sei's drum. Ich verwechsle auch noch ab und zu Rinks und Lechts ;-)
Das mit Nutto und Bretto ist übrigens auch mit ein Grund, warum ich
niemals BWL studieren hätte können. Nicht mal die von meinen
Mitstreitern so angesehene BWL-Vorlesung hab ich besucht, da habe ich
mir doch lieber den Fuzzy-Regler angetan.  ;-)
> Als Nebeneffekt verhindert das auch, daß versehentlich mehrere
> Slaves gleichzeitig angesprochen werden.
Dann kann man aber genau das nicht als positiven Nebeneffekt nutzen, und
z.B. gleiche Konfigurationsdaten gleichzeitig an alle betroffenen Slaves
schicken. Der MISO darf dann natürlich nicht angeschlossen sein. Mann,
was haben wir schon für Dinger gedreht... :-)
> dann reichen 3+n Pins für n²-1 Slaves
sind das dann nicht eher 2^n-1 Slaves?
von R. M. (rmax)
> schicken.
Klar, man kann halt nicht alles auf einmal haben.
Eine weitere Variante wäre ein Schieberegister, das die Select-Leitungen
der Slaves bedient und seinerseits als Slave am SPI hängt. Damit lassen
sich mit 5-6 Pins im Prinzip beliebig viele Slaves in beliebigen
Kombinationen ansprechen, halt auf Kosten der Geschwindigkeit, weil wie
bei i2c immer zuerst die Slave-Adresse übertragen werden muß.
Mit Entkopplungsdioden müßte sogar das zu schaffen sein.
Ja, natürlich!
vordenkopfhau
Ich sollte nach einer kurzen Nacht und vor dem zweiten Kaffee besser
noch nicht so komplizierten Formeln von mir geben. ;)
