Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welchen controller?
Autor: Daniel (Gast)
hallo
suche einen µcontroller mit den ich ein audio signal auswerten kann
ich dachte daran das audio signal per adc zu digitalisieren und dieses
dann per pwm mit einen schaltnetzteil zu verstärken.
Nun ist meine frage welcher µcontroler ist schnell genug um die pwm
schnell genug zu berechnen bzw auszugeben?
mfg daniel
Autor: mäxchen (Gast)
Was willst du genau machen?
und dieses dann per pwm mit einen schaltnetzteil zu verstärken.
Unsinn.
fg mäxchen
Autor: ... (Gast)
Das soll wohl soviel heißen, das er einen Klasse D Verstärker bauen
will.
Ein dsPIC von Microchip ist schnell genug. (Und wahrscheinlich noch
viele andere MCUs.)
sry bin anfänger
ich dachte daran einen "digitalen verstärker" zu bauen
also das audiodignal als erstes zwischen 0-5 V bringen
dann mit einen ADC das signal auf 8 bit zu digitalisiern
danach mit dem µ controller das digitale signal auswerten (look up
tabel)
und dann das signal als duty cycle ausgeben
wolte eigentlich nur wissen welcher controller den duty cycle auch
schnell genug ausgeben kann (48 kHz)
sry bin anfänger
und
passt irgendwie nicht zusammen. Ein Class-D-Verstärker ist recht
schwierig, und das es dann auch noch einigermassen gut klingt, beinahe
ein Ding der Unmöglichkeit für einen Anfänger,
Natürlich kann es sein, dass es uCs gibt, die schnell genug sind, aber
wenn man dsa schon mit einem prog. Baustein realisieren will, sollte man
IMHO eher ein ASIC oder einen CPLD verwenden, oder einen fertigen IC
gebrauchen.
mfG mäxchen
Sorry ich meinte natärlich nicht ASIC sondern FPGA.
Autor: Yob (Gast)
Hi, ich habe eine kurze Zwischenfrage zum Thema Audiodigitalisieren.
Wird ein Audiosignal nicht meistens in 16-Bit digitalisiert um das
optimum an Auflösung wiedergeben zukönnen.
Ich würde für das Digitalisieren einen externen ADC verwenden, denn
Messen und auswerten und PWM erzeugen gleichzeitig wird bestimmt dein
Messen mit einem internen ADC eines µC nicht gerade genauer machen. So
kenn ich es zumindestens bei einfachen PICs (16F... Midrange).
Anderer Tipp in Richtung µC sind die µC's von Analog Devices. Diese
haben z.B. schon einen internen 16-Bit ADC. Musst du dich mal etwas
belesen.
Yob.
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
@Daniel,
mit starken Abstrichen, was die Quantisierung (Auflösung) anbelangt, ist
soetwas durchaus machbar. Inwieweit die Qualität Deinen Vorstellungen
entspricht sei dahingestellt.
Nun aber generell zum Konzept, d.h. heißt der konkreten Umsetzung, eines
analogen Eingangssignals in ein PWM-Signals:
Im Analogen wird die Eingangsspannung mit einem Dreieckssignal (oder
auch Sägezahn) via Komparator verglichen und das Ausgangssignal an die
PWM-Ausgangsstufe gegeben.
Diese Methode müßte man nun (einfach) digital nachahmen. Dazu benötigt
man einen ADC, um die Eingangsspannung zu digitalisieren, einen
digitalen Inkrementalzähler (in Hard- oder Software), der das
Sägezahnsignal generiert, und einen Komparator. Eigentlich alles was
selbst der kleinste Controller zur Verfügung stellt.
Aber kommen wir mal zu den kleinen, aber notwendigen,
Überschlagsrechnungen:
Wenn Du ADC-Werte mit 48kHz bekommst und Du eine Quantisierung mit 8 Bit
machst, was 256 Stufen sind, so müsste der Hard- oder Software-Zähler
mit 48kHz mal 256 Stufen 'laufen', was immerhin schon 12,288 MHz
wären!!! Mit dieser Geschwindigkeit müsste nun auch der Komparator und
die PWM-Ausgabe laufen. Wenn Du dafür einen entsprechend schnellen µC
findest, gut.
Aus genau diesen Gründen hat sich aber eine rein digitale PWM bei der
Audiosignalverarbeitung nicht durchgesetzt. Eine Audio-CD z.B. nach dem
Redbook-Standard hat eine Sample-Frequenz von 44.1kHz bei 16 Bit
Auflösung. Dies ergibt eine Taktfrequenz des Sägezahnsignals von 44100
Hz mal 65536, was schon krasse ~2,89 GHz wären. Es gibt da schon einige
Ansätze (und sicher auch entspr. Patente) bei denen Quantisierungsfehler
zunächst in Kauf genommen, durch Fehlerkorrekturalgorithmen aber wieder
ausgebügelt werden (sollen), um mit der Taktfrequenz in Regionen zu
kommen, die mit µP oder µC in den Griff zu kriegen sind.
Aus diesem Grund findet die Komparator-Mimik und
Dreieck-/Sägezahngenerierung (bislang) noch rein Analog statt.
Ein weiteres Beispiel sind z.B. die sogenannten 1-Bit-DACs bei
CD-Spielern, die mittels 256-fach Oversampling kontrolliert einen Stream
von Nullen und Einsen ausgeben (müssen). 44,1 kHz mal 256 sind auch
schon 11.2896 MHz, was für einen µC durchaus zu schnell sein könnte,
denn er muss ja zuvor noch die korrekte Bitfolge via digitalem Filter
errechnet haben.
Ergo, mit gewissen Abstrichen, was die Anzahl der Quantisierungstufen
und der Sample-Frequenz betrifft, halte ich Dein Vorhaben für durchaus
machbar. Die 8-Bit Quantisierung reicht durchaus für Sprache, die 48 kHz
Samplingfrequenz halte ich jedoch (zunächst) für viel zu hoch. Mach's
erst mal so langsam wie nötig, schreibe die Algorithmen, optimiere sie,
und schaue dann wie weit Du die Sample-Rate wieder anheben kannst, bevor
sich der µC 'überschlägt'.
Ich wünsche Dir viel Spass.
Ja, bei einer Audio-CD schon.
Anderer Tipp in Richtung µC sind die µC's von Analog Devices. Diese haben z.B. schon einen internen 16-Bit ADC
Ja, aber man muss noch beachten, dass man mindestens mit ca. 40kHz
Sampeln sollte, damit man eine gescheite Klangqualität bekommt. Also
braucht man sicher einen 16-Bit uC, damit man die Daten verarbeiten
kann, da der Rechenaufwand mit einen 8-Bitter einfach zu gross ist.
mfG mäxchen
Da war jemand schneller :)
