Hallo, ich arbeite mit Linux- System, ist es möglich ein Bash-Script als File zu benutzen? open("file",O_RDONLY); Über UART sende ich Kommandos als String-Format von dem Prozessor zum Mikrocontoller. Ich benutze das Bash-Script als Argument für das C-Programm im Prozessor. Jetzt möchte ich gerne das selbe Bash-Script als File-Descriptor benutzen.Dh das File öffnen und die Kommandos nacheinander durchzuführen. Wie kann ich am besten sowas machen. Ich danke euch.
Häh? Du möchtest das Bash-Script als Textfile öffnen, und dir die einzelnen Bash-Code-Zeilen auslesen? Oder Du möchtest das Bash-Script starten, und die AUSGABE des Scriptes über einen Filedescriptor einlesen? => man fork; man execvp; man socketpair; man dup2; man waitpid
Ja, du kannst ein Shellscript als File öffnen, denn es ist ja nur ein File. Nein, davon wird es nicht abgearbeitet. Diese Funktionalität ist in den zugehörigen Interpreter codiert (/bin/bash in deinem Fall), du musst also notwendiger Weise den Interpreter selbst dafür laufen lassen. Das geht zwar auch von einem C-Programm aus, aber eine Möglichkeit für irgendwas wie eine zeilenweise Abarbeitung gibt's nicht.
Hi, ich möchte das Bash-Script starten, und die Ausgabe des Scriptes über einen Filedescriptor einlesen und über UART weiter zum Mikrocontroller senden? danke
Ich hätte auf fscanf(STDOUT,"foo",&bar) getippt, aber http://www.dclc-faq.de/kap11.htm 11.13 sagt freopen. Siehe auch http://www.galileocomputing.de/openbook/c_von_a_bis_z/c_018_017.htm#RxxobKap01801704002A271F01B18C.
Muss dein C-Programm denn das Bash-Script mehrfach aufrufen können, oder würde es reichen wenn du das ganze einfach mit bashscript.sh | c_program startest, wobei das c_programm dann einfach die Zeilen von STDIN liest? Ansonsten brauchst du den oben von mir angedeuteten Haufen mit socketpair, dup, fork&exec um das bash-program parallel laufen zu lassen, und dessen STDOUT mit einem Socket in deinem c-Programm zu verbinden.
hallo, in welchem Verzeichnis soll ich mein Script speichern? Beim öffnen bekomme ich immer -1. danke
>ich möchte das Bash-Script starten, und die Ausgabe des Scriptes über >einen Filedescriptor einlesen und über UART weiter zum Mikrocontroller >senden? ehrlich gesagt, habe ich problem nachzuvollziehen was du genau möchtest^^ so wie es da steht, könnte man es auch so lösen /directory/bash_script > datei jetzt weisst du wo datei liegt und kannst mit x beliebigen programm(C,cat,anderer script, etc..) sie öffnen. aber irgendwie glaube ich du suchst was anderes ...
Wenn du die Ausgabe des Skriptes unbearbeitet über RS232 zum uC senden möchtest, ist dies hier vielleicht etwas für dich: ./script.sh > /dev/ttyS0
