Hallo, habe in EAGLE eine Platine erstellt und möchte die von einer Platinenfräse herstellen lassen. Jetzt gibt es (scheinbar) ein Problem: Ich bin es gewöhnt Masseflächen anzulegen indem ich ein Polygon mit Namen "GND" über die gesamte Platine lege und diesem einen gewissen Isolationsabstand zu anderen Signalen zuweise. Allerdings scheint der Platinenfräser dieses Polygon nicht als solches anzusehen, sondern als unzählige dünne, parallele Linien und er versucht jeweils zwischen diesen dünnen Linien mit dem Fräser durchzufahren. Kann man in EAGLE noch anders Masseflächen erzeugen? Ich hoffe die Problembeschreibung war verständlich... Schöne Grüße, Alex
Ich hatte mit der Polygonfunkton+Platinenfräser noch keine Probleme
Schau mal nach der Linienbreite die du für das Polygon verwendest ... vermutlich zu kleine eingestellt!
Die Linienbreite steht auf 16mil (Standard). Liegt es daran? Anders gesagt: Selbst wenn ich die Breite auf Maximum (524mil) einstelle ist es ja noch immer kleiner als die Größe meiner Platine... Oder soll ich die Breite auf 0mil einstellen??
Dann wird sich Ratsnest beim Ausfuellen des Polygons vermutlich
totrendern.
Olli
>Dann wird sich Ratsnest beim Ausfuellen des Polygons vermutlich >totrendern. Nein, eagle rendetrt das korrekt, aber je nach den DRC-Einstellungen wird die Breite der Anschlüsse an den Thermals 0. Um welchen Fräser handelt es sich denn? Bei LPKF & Circuit CAM hab ich damit keine Probleme.
