Hallo zusammen, ich weiß, dass schon öfters nach Step-Down-Wandlern von 24V auf 12V gefragt wurde, aber nich habe keinen Beitrag gefunden welcher eine Leistung >100 Watt behandelt hat. Also, mein Problem: Ich habe ein 24V Boardnetz, und möchte ein Mini-ITX mit einem picoPSU-90 DC/DC (90 Watt) Wandler betreiben. Dieser DC/DC Wandler hat aber eine max. Eingangsspannung von 12V. Mir wären 150 Watt lieber um noch ein wenig reserve zu haben. Bei meiner Suche ist mir der LTC3780 aufgefallen, aber im Datenblatt ist immer nur 12V 5A als standard Application erwähnt. Kann dieser auch die nötigen 13A ab? Oder habt Ihr ein paar alternative Ideen??? Gruß NemesisoD
Vielleicht bei TRACO gucken? http://www.traco-electronic.de/produkte/dcdc-konverter/module-mit-hoher-ausgangsleistung-75-bis-150w/
Hmm, wenn du das aus dem Datenblatt nicht entnehmen kannst, solltest du
bei den hohen Strömen besser die Finger davon lassen. Die
Wahrscheinlichkeit des Abfackelns geht dabei gegen 100%.
Kauf was fertiges.
Eigentlich wollte ich kein fertiges Gerät nehmen, sondern es selber machen. Zur Not nehme ich mir einen uC und bastel mir meinen eigenen Step-Down-Converter, und wenn er Abfackelt, dann suche ich nach einer weiteren Lösung, oder einer Modifikation. Gruß NemesisoD
Den hier gesehen? http://www.sprut.de/electronic/switch/down.htm von 27 V auf 13,25 V bei 10A, sollte also leicht anpassbar sein. IC ist ein L4970A, und die Idee mit dem Crowbar-Circuit am Ausgang find ich auch nicht schlecht, vor allem wenn da eine teure PicoPSU dranhängt.
Vielleicht mal bei LKW Auto Campingbedarf schauen, dort gibt es Wandler von 24V (LKW Bordnetz) auf 12V. Werden zwar meistens mehr als 12V sein (13,8V?), aber geht doch schonmal in die Richtung. Die gibts definitiv auch in deiner Leistungsklasse.
Wieso kaufst du dir nicht gleich eine PicoPSU mit weitem Spannungsbereich? Ist doch Blödsinn da nochmal einen Wandler davor zu setzen, der den Wirkungsgrad drückt. Die Dinger gibts bis 25V. Musst für das Boardnetz halt noch einen eintsprechenden Filter voranschalten und die Spannung eventuell begrenzen.
@Michael Leske: Da der Sprut leider keine Angaben zur Dimensionierung macht, hier 2 PDFs: Datenblatt vom L4970: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/L/4/9/7/L4970.shtml Application Note von STMicro zur Dimensionierung: http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/A/N/5/5/AN557.shtml Entsprechende Speicherdrosseln gibt es bei elpro oder Darisus. Adressen siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Gruß Jadeclaw.
Igor Metwet wrote: > Wieso kaufst du dir nicht gleich eine PicoPSU mit weitem > Spannungsbereich? Ist doch Blödsinn da nochmal einen Wandler davor zu > setzen, der den Wirkungsgrad drückt. Ich habe aber keine Lust mir noch einen zukaufen, diesen habe ich mir letztens für mein Auto gekauft, habe dann aber festgestellt, das bei dem ITX welches ich dafür bestellt habe schon eins bei war. Also war dieses übrig, und das andere geht auch nur bis 12V. Gruß NemesisoD
Meinst du es ist besser, wenn du dir jetzt noch ein Schaltnetzteil dafür kaufen musst? Einmal musst eben noch in die Tasche greifen. Ich würde es persönlich gleich richtig machen und nicht unprofessionell zusammenadaptern.
Hallo, ich habe jetzt noch ein wenig rum gegooglt und bin auf dies gestoßen: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090#packagingSection Dieser LTC3780 ist dafür bestens geeignet um 12A@12V Ausgangsstrom zuliefern. Siehe Demonstration Circuit: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090,D26815 Ich werde diese Schaltung benutzen, wollte sie hier nochmal reinstellen, damit auch andere evtl. nicht mehr suchen müssen. Gruß NemesisoD
Mir scheint der L4970 hier die bessere Wahl, da Vin immer > Vout ist und daher die aufwendige Buck/Boost-Umschaltung nicht notwendig ist. Die notwendigen 8 Ampere stemmt der L4970 problemlos. Ohne externe Transistoren. Zumal im Datenblatt eine fertige Schaltung schon drin ist. Gruß Jadeclaw.
Uh, bei den Strömen würde ich aber lieber einen Controller mit externen MOSFETs und aktiver Gleichrichtung nehmen. So verheizt man in der Schottkydiode schon mal eben 10A*0,5V*50%Tastverhältnis (kostet schon mal 2,5% Wirkungsgrad). Die üblichen Verdächtigen (Linear, National, Texas, ...) haben alle solche ICs. Lass Dich von den mitunter nicht einfach erscheineneden Formeln in den Datenblättern nicht allzusehr abschrecken: die meisten Hersteller bieten Programme zur Dimensionierung der Schaltungen an mit denen man die Teile ganz gut zum Laufen bekommt. Man holt zwar nicht das allerletzte Quäntchen Wirkungsgrad damit heraus, aber "für den Hausgebrauch" reicht es allemal... Ich designe im Job gerade auch was in der Art (16..32V -> 12V/2-8A) benutze dafür aber ein IC von National das erst demnächst herauskommt, daher kann ich darüber noch nichts schreiben. Nur soviel: mit noch nicht optimalen FETs (dafür sind sie mit 28ct angenehm günstig) komme ich über den gesamten Eingangsspannungs- und Ausgangsstrombereich auf Wirkungsgrade von 92...96% (meistens >94%).
