hallo ich weiß es gibt schon viele viele Beiträge zu AT-Befehlen, aber ich habe trotzdem noch Probleme. Ich habe ein Siemens M55 mit original Datenkabel (für die serielle Schnittstelle). Vom PC aus kann ich das Handy via Hyperterminal und AT-Befehle steuern. Ich habe dass Pollin-Board mit Attiny2313 und für RS232 den MAX232 drauf. Von Atmel zu PC funktioniert es, wenn ich aber das M55 an den Atmel anschließe passiert nichts. Ich bin ziemlich ratlos. Das Handy-Datenkabel schließe ich aus (z.b. fehlende GND-Verbindung) da es vom PC aus ja funktioniert. Anbei der Bascom-Code als txt-Datei. So wie ich es gemacht habe funktioniert es in anderen Beispielen (z.b. hier aus dem Forum)
Rx / Tx verdreht? Am besten du schließt dein M55 mal mit dem Datenkabel an den PC an, guckst mit dem Oszi auf die Leitungen. Dann machst du das gleiche mit deinem Atmel und suchst nach Unterschieden.
PC-Peripherie Geräte arbeiten selten mit 0-Modem Kabeln ( Signale sind gekreuzt). Deshalb ist zu vermuten, das wie schon geschrieben RXD und TXD Vertauscht sind. Ich würde mir einen kleinen Zwischenadapter bzw. Kabel bauen (die gibt es auch schon fertig). Oder an Deinem Board RX und TX umsteckbar machen.
Einfach mit einem Multimeter die Pegel (RxD & TxD gegen GND - zwischen Handy und Platine) messen und posten.
Ich habe kein Oszi und wie beschrieben: PC-> Handy: funktioniert (in Hyperterminal und dem Bascom-Terminal) Atmel-> PC: funktioniert (also zumindestens die Printbefehle kommen im Terminal an) Atmel-> Handy: keine Reaktion PC+Handy sowie PC+Atmel sind mit einem 1:1 Kabel verbunden. Ob das Datenkabel vom Handy RX/TX verdreht weiß ich nicht, macht aber keinen Unterschied. Ich habe es auch mit einem Nullmodemkabel getestet, da habe ich auch keinen Erfolg.
oh ihr seid schnell im Antworten Gemessen am Handytecker zu GND: Am PC - TX: 2,2V - RX: 3,0V Am Atmel: - TX: 0V - RX: 0V Da ist etwas faul. Das Problem ist aber: Ich benutze nur fertige Kabel/Genderchanger (Kabel sind durchgemessen und funktionieren) und die Kommunikation zwischen PC und AVR funktioniert ja auch. Ich dachte anfangs an eine fehlende Spannungsversorgung des Wandlers der im Handykabel sein muss(müsste...??). Nur über die RS232 Schnittstelle kann er ja nicht versorgt werden.
Tja, da stimmt unter Umständen eine ganze Menge nicht. Eine Skizze oder ein Bild ist in diesem Fall hilfreich. Vermutung: die Versorgung des Handykabels kommt vom Zielsystem. Das System funktioniert, wenn das Handy mit dem PC verbunden ist (volle Belegung der Pins), aber nicht, wenn das Handy mit dem Zielsystem verbunden ist (nur RxD, TxD & GND verbunden).
ich dreh auch langsam am Rad Ich habe das Kabel jetzt aufgemacht. Ich kann leider nicht sehen was da an elektrik drinnen ist (der Stecker ist Ein Plastikstück) Kabel sind aber nur 3 drinnen. RX,TX,Gnd Ich habe es jetzt auch an den TTL-Pegel von einem Atmega168 angeschlossen, da tut sich aber ebefalls nichts. Ich wüsste nicht was ich da jetzt groß Skizzieren sollte.
es muss doch an dem code liegen ... muss man die AT-Befehle eventuell irgendwie einleiten? ich schreibe ja: Print "ATA" ; Chr(13) ; Chr(10) In diesem Fall um einen Anruf entegen zu nehmenm. Das mit dem chr 13 und chr 10 wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch nur aus einem anderen code übernommen.
