Hi Leute, ich hab hier einen TL071. Die Versorung hängt an Masse und 12V von nem PC-Netzteil. Wenn ich den neg. Eingang auf Masse schalte, hängt der Ausgang fest an 10V. Selbst wenn ich den positiven Eingang auch auf Masse häng. Auch wenn ich das Potential vom neg. Eingang anheb bringt der Ausgang 10V wenn der pos. Eingang an der Masse hängt. Wenn ich ihn als Spannungsfolger verschalte, folgt er auch brav dem Eingang bis ca. 1,5V. Dann springt er schlagartig auf 10V hoch wenn ich weiter gegen Masse dreh. An den Abgleicheingängen hab ich nix hängen... Woran kanns liegen? Ich bin bei OPs ziemlich unerfahren... vermutlich hab ichs mir zu einfach gemacht oder? Grüßle, Ralf
Der TL071 ist kein Rail to Rail OP. Bei unsymetrischer Versorgung können die Eingänge nicht auf 0V (GND) liegen. Stichwort: Common Mode Range im Datenblatt. Wenn die Eingänge beim TL071 ausserhalb dieses Bereiches liegen treten solche Effekte wie du beschrieben hast auf. Gruss Helmi
madig -.- ja hab die neg versorgung grad auf -9V vom Netzteil gehängt. geht sauber auf 0V. aber dann die andere frage: wenn ich den neg. Eingang auf irgend was höheres als masse häng und den pos. eingang auf masse, ist das auch so ein "seltsamer" effekt wie du ihn beschriebst, dass der op auf Vcc geht?
>wenn ich den neg. Eingang auf irgend was >höheres als masse häng und den pos. eingang auf masse, ist das auch so >ein "seltsamer" effekt wie du ihn beschriebst, dass der op auf Vcc geht? Der Commom Mode Voltage Range der Eingänge gilt für beide Eingänge. Weder der Positive noch der Negative Eingang darf auf einem der beiden Betriebsspannungspotentiale liegen. Gruss Helmi
alles klar... dh für den anwendungsbereich 13-0v am eingang muss ich mir ne negative versorgung basteln oder? würd für sowas nen max232 als treiber reichen? der muss sowieso mit auf die schaltung...
>alles klar... dh für den anwendungsbereich 13-0v am eingang muss ich mir >ne negative versorgung basteln oder? >würd für sowas nen max232 als treiber reichen? der muss sowieso mit auf >die schaltung... Das habe ich schon mal gemacht und da etwas Strom abgezeigt. Allerdings würde ich dir dann zu einem TL061 raten der braucht weniger Strom. Aber für einem sollte es reichen.
Ist es nicht einfacher (und platzsparender) einen R2R-OP zu nutzen als eine negative Versorgungsspannung zu erzeugen? Wenn man nur auf GND runter will reicht ja auch der "Standard"- LM358/LM324
jo zu nem lm358 wurde mir auch grad von anderer stelle geraten... nur der dumme knallkopf von elektronikdandler hat mir den angedreht... hab ihm extra gesagt ich brauch nen single sided op... was gibt er mir, den tl71 subba aktion -.-'
LM324 ist aber nicht TL0xx. Der eine hat bipolare Eingänge der andere FET. Auch ist die Bandbreite und Slewrate beim TL0xx wesentlich höher.
Immer die gleichen Fragestellungen hier im Forum... Warum macht sich jemand denn keine Gedanken, bevor er so richtig mit OPs anfängt!?
> nur der dumme knallkopf von elektronikdandler hat mir den angedreht... > hab ihm extra gesagt ich brauch nen single sided op... was gibt er mir, > den tl71 Sagt man den elektronikhändlern nicht einen bestimmten Typ (Bezeichnung) von dem Bauteil, das man braucht? >Immer die gleichen Fragestellungen hier im Forum... Warum macht sich >jemand denn keine Gedanken, bevor er so richtig mit OPs anfängt!? Blöde Frage. Man kann ja nicht alles am Anfang wissen oder? Im Studium durften wir auch einiges mit den OPs rechnen. Von Commen Mode Range habe ich aber auch erst hier im Forum gelesen. OPs sind halt nicht so einfach wie Widerstände. Elektronik ist so vielseitig - man kann (gerade am Anfang) einfach nicht alles wissen. Deshalb gibts ja Foren, in denen man sich austauschen und nachfrage kann.
thx igor... so isses... aber freuen wir uns doch alle für tim, dass er mit seinem ganzen wissen gebohren wurde ;-) slew rate etc interessieren mich nicht. der op soll an 9600 baud zuhören.
Hmm ... >slew rate etc interessieren mich nicht. der op soll an 9600 baud >zuhören. Sagt doch mal genau was du mit Teil machen willst . Wahrscheinlich gibts da noche eine einfacherer Lösung.
also da signal das ich einlesen will hat nen pegel von 13V - 0V. das ganze soll schlicht auf 5v - 0v gebracht werden. das einfachste wär ein spannungsteiler... aber der signalgeber darf nicht belastet werden... da is doch ein op mittel der wahl oder ned?
Da das ja ein digitales Signal ist würde ich dir eher zu einem Komparator raten. Type LM393. Der ist schneller als ein OP. Braucht nur eine Spannung. Und die Anbindung an die 5V Logik ist einfacher. Der hat einen Open Kollektor Ausgang. Gruss Helmi
kann ich dem an der versorgung 5V und 0V geben und am eingang die 13V drauf lassen? die masse vom signal ist gleichzeitig auch die der schaltung... macht was was aus? ich hätte dem lm385 jetzt mit 13V versorgt und den ausgang banal mit 10K und 5K von 13 auf ca. 5V geteilt... oder geht das mit dem lm395 geschmeidiger? wo liegt der vorteil von open collector?
>kann ich dem an der versorgung 5V und 0V geben und am eingang die 13V >drauf lassen? die masse vom signal ist gleichzeitig auch die der >schaltung... macht was was aus? ICs mögen es nicht wenn an ihren Eingängen eine höhere Spannung liegt als die Versorgungsspannung. >ich hätte dem lm385 jetzt mit 13V versorgt und den ausgang banal mit 10K >und 5K von 13 auf ca. 5V geteilt... LM385 ist eine Spannungsreferenz. >oder geht das mit dem lm395 geschmeidiger? wo liegt der vorteil von open >collector? Das geht mit dem LM393 einfacher. Du versorgst ihn mit deinen 13V. Am Ausgang machts du einen Pullup Widerstand nach +5V (ist in machen uC schon eingebaut) und fertig ist die Ausgangsschaltung. Dein Signal legst du entweder an + oder - je nach Signallage. Den jeweils anderen Eingang legst du auf 13V / 2 = 6.5V mit einem Spannungteiler.
jo hab mich verschrieben.. nicht 385 sondern 358... also hab ich das jetzt richtig verstanden: der lm395 macht nix anderes als seinen ausgang auf die masse ziehen wenn sein minus eingang höher liegt als sein plus eingang? jo öhm... das wär open collektor... da dämmert was aus dem 6ten semester... lang lang is her ^^ da kommen sicher keine 13V irgend wann mal am ausgang an? der soll nämlich direkt in einen pin vom uC.
>da kommen sicher keine 13V irgend wann mal am ausgang an? der soll >nämlich direkt in einen pin vom uC. Irgendwann kann ich dir nicht Garantieren. Aber normalerweise kommen da keine Spannung raus. Schaltet halt nur auf Masse. Gruss Helmi
irgend wann... er wird natürlich pfleglich behandelt ;-) aber hey... helmi... besten dank... ich kuk mal ob mein dandler den lm395 da hat und lass ihn mir raus... ein echt sehr nützlicher hinweis... :-) Grüßle, Ralf
LM393 und nicht LM395 sonst kaufst du morgen den falschen ein. Sind überigens 2 im Gehäuse. Wenn er denn nicht da hat frag nach LM339 das ist die 4-fach Ausführung davon
hmpf.. ok... merci... und wenn er die nicht hat, such ich mit bei ti oder liear was ähnliches... auf jeden fall auf nen open collector comparator wär ich nie gekommen... nice :-)
Die sollte er aber haben. Das sind Feld,Wald und Wiesenteile. Gibs schon seit über 30 Jahren. >auf jeden fall auf nen open collector comparator wär ich >nie gekommen. Naja man muss halt die richtigen Fragen stellen. Gruss Helmi
