Hallo. Hab mir bei Pollin n 2*16 LCD bestellt. In der Beschreibung stand leider nicht, dass das Ding -5V als Kontrastspannung benötigt. Da ich jetz nicht erst noch wegen 40cent nen Regler bestellen möchte, wuerd ich gern wissen ob jemand noch ne bessere Idee hat, wie die Spannung zu erzeugen waere :). mfg & danke
die spannungsquelle für die -5V muß auf jedenfall da sein, damit du die -5V wo herholen kannst. statt dem spannungsregler kannst du es natürlich auch mit einem wiederstand und einer passenden z-diode oder zwei wiederständen im spannungsteilerverhältnis ausprobieren, daß letzte geht aber nur, wenn die eingangspannung bei den -5V verläßlich ist. der regler wäre auf jeden fall glaubeich die einfachere version gewesen. die spannungsquelle für die -5V muß aber auf jeden fall da sein, sonst läuft nix. in einem anderen fall bräuchtest du einen kleinen spannungswandler, der dir die -5V aus einer normalen spannung rauszieht, der kostet aber normalerweise mehr als 40 Cent. auch kannst du einfach eine batterie mit 5V an der -5V stelle anschließen, wenn der stromverbrauch nicht hoch ist.
So gehts mit einer Hand voll Standartbauteilen: http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html#inv MfG formtapez
Hm, das braucht aber wieder nen Takt :(. Ich glaub ich beiss doch lieber in den sauren Apfel und bestell die dinger. mfg
Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber ich habe noch kein Display gesehen welches die Kontrastspannung nich selbt erzeugt und es an einem Anschlusspin heraus giebt. Dann muss man das nur noch über ein Poti zum Kontrastpin führen und Glücklich sein. Gruß Frank
Nö, denkste *g. Sieh dir bei Pollin mal das BT21605 an. Hab zur Sicherheit eben nochmal nachgemessen: Nirgends kommt auch nur annaehernd was negatives raus :( mfg
Hi Frank So ein Display habe ich in verschiedenen Projekten schon eingesetzt. Es ist ein 122x32 Pixel-Display von Displaytech. Das braucht ca. -3V Kontrastspannung, aber ansonsten presiwert (12EUR) und klein. Stellt mit trotzdem 4 Zeilen a 20 Zeichen dar, ist beleuchtet, sowie Grafik ist natürlich auch möglich. Bisher habe ich einen ICL7660 für die Spannung genommen. VG Marco
@Frank : LCD-faq sagt folgendes (man verzeihe eventuelle Übersetzungsfehler) Normalerweise liegt die KOntrastspannung zwischen 0 und Vcc. Bei Displays mit erweitertem Temperaturbereich können aber auch negative Kontrasspannungen vorkommen - kauft solche nicht. Hilft einem natürlich herzlich wenig, wenn man ein winterwetterfestes Display haben will, oder schon eines gekauft hat ;-). Außerdem, warum sollte auf einem LCD-Modul schon ein Inverter drauf sein - da muss man nur wieder aufpassen, dass man den Rest nicht stört. Der Inverter wäre ja nur mindestens ein weiteres Bauteil, was Geld kostet. Soll sich doch derjenige um die BEschaltung kümmern, der das Ding verwenden will, denken die sich warscheinlich. MfG, Khani
Hi Kontrastspannung wird aber gegen Vcc und nicht gegen GND gemessen. Und -5V gegen 5V sind so ziemlich 0V -> Kontrast mal an Masse hängen. Dann sollte das Display eigentlich funktionieren. Matthias
Nein, machts nich. Im datenblatt dazu steht: "DEr Kontrasteingang benötigt eine negative Vorspannung gegenueber GND. Realisierung als einstellbarer Spannungsteiler 10-20kohmzw GND und -5V."
hi, du kannst die negative spannung auch mit dem avr erzeugen, wenn du noch ein pin frei hast. erzeug ein kilohertz signal, kondensator (je höher freq. desto kleiner der erforderliche wert, 100nf bei 10hkz is ok) an signal, andere seite an diode (kathode an gnd, an anode gibt's vcc -0,6V negativ. gruss, harry
wie wäre es mit einem MAX232 aus den -12V kann man dann ohne weiteres mittels Zenerdiode und Widerstand die -5V machen?
