Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgänge nicht = 0 V?
von Thomas (Gast)
ich habe eine prinzipielle Frage zu den AVR's. Ich habe an einen Pin
eines Mega8, der als Ausgang deklariert ist, einen Summer angeschlossen.
Der Ausgang ist aber nicht auf High geschaltet, trotzdem summt permanent
ganz leise der Summer. Nachdem ich mal die Spannung gegen Masse an
diesem Ausgang nachgemessen hab, stellte ich fest, dass permanent,
obwohl dieser Ausgang auf Low steht, eine Spannung von ca. 100mv
ansteht. Ist das normal?
Danke.
von hans (Gast)
klar
z.B. Tiny2313
Symbol Parameter Condition Min. Typ. Max. Units
VOL Output Low Voltage(4)
(Port A, Port B, Port D)
IOL = 20 mA, VCC = 5V                0.7   V
IOL = 10 mA, VCC = 3V                0.5   V
VOH Output High-voltage(5)
IOH = -20 mA, VCC = 5V    4.2              V
IOH = -10 mA, VCC = 3V    2.5              V
gruß hans
von Andreas K. (a-k)
Zulässig ist es natürlich schon. Das ist aber hier nicht die Frage.
Ein nicht gegen eine andere Spannung belasteter CMOS-Ausgang hat m.E.
keine 100mV Differenz gegen GND. Es sei denn der interne Massepegel des
Porttreibers hat aufgrund von Spannungsdifferenz im Chip (z.B. Strom auf
anderen Portpin) nicht gleichen Pegel wie das Messgerät.
Es kann hier also durchaus von Bedeutung sein, was auf anderen Portpins
los ist, egal ob vom gleichen Port oder nicht. Und ob der GND Anschluss
des Controllers vielleicht auch schon auf 100mV liegt,
von Thomas (Gast)
Also es ist so, dass der Pin mit dem Summer nicht der einzige Ausgang
ist, der am µC abgegriffen wird. Genau genommen wird der ganze Port B, C
und D belastet (aber im zulässigen Bereich). Ok, dann muss ich wohl eine
Diode vor den Summer bauen, damit an dieser 0,7V abfallen und der Summer
still ist.
Danke für eure Antworten!
